Dokumentation
PDF
Ich muss ein Eingabeplan an ein Büro schicken, das nicht über AC verfügt. PLangröße = A0
Kann ich das über PDF machen?
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
ja kannst Du.
Die PDF-Datei kann er dann ausdrucken.
Zum Bearbeiten ist eher eine DWG oder DXF ratsam. (+PDF damit er weiß wie es aussehen solll)
Wie David schon gesagt hat funktioniert das über PDF. Aber nach meiner Erfahrung ist die Qualität des Druckes nicht gerade überwältigend! Ein PDF eignet sich meiner Meinung nach, um Plänge digital weiterzugeben, nicht aber diese Pläne zu plotten!
Lg Stefan :winken:
Das hängt schon auch ein bisschen vom Plotter ab. Mit dem HP 1100ps (z.B.) und einem guten Papier kommt auch ein pdf ganz flott aufs Papier. Das läuft allerdings über "drucken" und nicht "plotten"
poeik
Ich könnte mir vorstellen, dass mit Drucken PDF generell besser ausgegeben werden, da diese nicht erst in HPGL umgewandelt werden müssen. Zumindest bei postscriptfähigen Plottern.
Bin mir aber nicht sicher, vielleicht weiss es jemand genau?
Gruss, poeik
