PLOTMAKER 9 Problem
Guten Morgen zusammen!
Habe ein großes Problem mit dem Plotmaker 9!
Er druckt meine Zeichnung nicht!
Wenn ich auf drucken gehen, reagiert der Drucker! Er zieht ein Blatt, druckt aber nix drauf!
Woran kann das liegen?
Danke + Gruss
16 ANTWORTEN 16
Falscher Treiber?
Keine Tinte drin?
Drucker kaputt?
Treiber richtig!!
Tinte drin!!
Drucker geht!!
genau das Problem habe ich auch mit dem Plotmaker 9!!!
hab denr ichtigen treiber installiert und Tinte ist auch drin...den Rand von der Studiversion druckt er auch...aber nicht die Zeichnung...muss irdendwas eingestellt werden was beim vorherigen Plotmaker nicht gemacht werden musste?
Holger_Kreienbrink
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Ist das ne Riesenzeichnung mit Bildern drin? Evtl bilder in Photoshop verkleinern und neu reinladen.
Was für ein Drucker überhaupt und was für ein ArchiCAD auf was für einem Betriebssystem?
Es handelt sich um eine Enwurfszeichnung, gezeichnet in AC9!
Noch keine Bilder drin!
Folgende Drucker wurden getestet und keiner funktioniert bzw. druckt:
HP Business Inkjet 1200
HP 890
HP 990
Bestriebssystem: XP
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ray:
HP 890
HP 990
Bestriebssystem: XP
versuch doch mal "in datei" zu plotten und die plt-datei in'n plotmaker zu importieren. was siehst du dann?
plottest du oder druckst du?
grüsse aus muc
zzyzx
... wie sihts mit pdf drucken (ghostscript usw.) aus?
Passt Dein Papierformat? Überprüfe im Druckdialog die Ausgabeoptionen!
hallo ray,
wie siehts aus wenn du über den publisher gehst?
gruß ernie
