Pipetten Werkzeug /AC19 Verschlechterungen
Ich habe vor kurzem von AC16 auf 19 upgegradet und habe insbesondere bei zwei Arbeitsabläufen Probleme:
In AC16 war es möglich das Pipetten/Spritzenwerkzeug von z.B. einer Linie auf eine Polylinie zu übertragen, das geht in AC19 nun nicht mehr. Nur von einem Element auf ein gleiches Element kann ich Attribute übertragen. Gibts irgendwo Einstellungsmöglichkeiten, das zu ändern, oder ein anderes Drumherumarbeiten??? Das nervt so sehr...
In alten AC<16 Versionen war es möglich alle Schraffuren zu markieren, dann im Schraffurwerkzeug Ausschnitte einzelner Schraffuren entweder manuell oder per Zauberstab zu subtrahieren. In AC19 geht das nicht mehr sobald mehr als eine Schraffur markiert ist. Wenn ich dann z.B Geometrien einer Schraffur entferne und dann zwei separate Schraffuren draus werden, kann ich nicht weiter mittels Zauberstab abziehen... Ich habe dann mal AC16 geöffnet und dort funktionierte es auch nicht mehr... erinnere ich mich falsch??? War das nie möglich? Ich bin verwirrt...
Jedenfalls bin ich bisher sehr unzufrieden mit AC19, da ich das Gefühl habe, das meine bisherige Arbeitsweise nicht mehr möglich ist (man denkt da ja auch gar nicht bewusst drüber nach, die Finger benutzen die Shortcuts wie Akkorde auf der Gitarre und die Maus klickt passend im Takt) und ich für meine Arbeitsgänge plötzlich länger brauche, sie nicht mehr funktionieren oder ich viel mehr Arbeitsschritte nötig sind um zum Ergebnis zu kommen.
20 ANTWORTEN 20
Champion
Kannst du zu deinem Schraffurproblem einen Screenshot zeigen=? So wie ich es verstehe ist es bei mir nicht reproduzierbar.
Markus Denzlinger: Beim Zauberstab muss ich eigtl. vorher nicht über die PET Palette definieren, was ich mit dem Zauberstab vorhabe.
das mit dem screenshot hochladen klappt leider nicht, die Anleitung in den FAQs ist unverständlich.
>>Um das Bild anzuzeigen, benutze den BBCode-Tag „[img]“.<<
drag and drop funktioniert hier nicht,
cmd c cmd v auch nicht
runxel
Du musst das bild erstmal bei einem Image-Hoster hochladen, dann hier mit dem img-Tag hotlinken.
Bitte NICHT (auch wenn es einige hier empfehlen) bilder-upload.eu verwenden! Die sind dafür bekannt statt Bildern lieber Malware auszuliefern.
Ich empfehle Imgur. Dort kriegt man sogar nach dem Upload den img-Tag komplett zum Copy&Pasten bereitgestellt 😉
Champion
Ich benutze schon seit längerem http://www.directupload.net
Die Bilder dort werden unbeschränkte Zeit lang angezeigt und man braucht keinen Login. Der img-Tag wird ebenfalls angezeigt. Zwar wurden schon gelegentlich Maleware-Warnungen auf der Seite bzw. in davon geöffneten Popups angezeigt, aber das passiert wohl praktisch auf jedem Gratisserver gelegentlich und ich hatte bisher (auf Mac) nie Probleme damit.
Evelyn Lotter
@stflle
Also wenn ich mehrere Decken aktiviere und dann aus der Pet-Palette den Befehl "Vom Polygon abziehen" wähle, kann ich mit dem Zauberstab ein beliebiges Polygon markieren, dieses wird dann auch von mehreren Decken abgezogen, wenn es diese schneidet. Bis auf dass Du den Befehl in der Pet-Palette aktivieren musst, hat sich nichts geändert.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
habe es jetzt auch mal mit dem Decken ausprobiert und es kommt zwar die Warnung nicht mehr, ich kann mittels Zauberstab klicken, aber es passiert gar nichts, weder Abzug noch sonst was.
Champion
Das "Problem" kann ich nachvollziehen. Ist aber erstens nur ein sehr kleines Problemchen und zweitens war es schon in AC16 so 😉
Wenn ich eine dwg Grundlage von einer Stadt habe, die sich in ihren Strukturen durch Hinterhöfe auszeichnet und ich die einzelnen Häuser aus Linien nun mit einer Schraffur fülle, hinterher aber den Hof noch abziehen muss, dann ist das ein Riesenproblem, da der Arbeitsaufwand doppelt so hoch ist, ich kann nicht mehr alle Schraffuren anwählen und mit Hilfe des Zauberstabes die Höfe abziehen, sondern muss jede Schraffur einzeln anwählen, damit ich diese Funktion überhaupt benutzen kann. Bei einem 1_2000 Maßstab ist das ein riesen Ärgernis!
Champion
Dann schreib's in die Wunschliste. Wie gesagt, das war schon immer so und offenbar hat niemand sich daran gestört oder zumindest nicht an Graphisoft weitergeleitet.
Ist der Poligon dem man ausschneiden will als Polylinie gezeichnet und man klickt auf die Kante und nicht hinein, dann funktioniert das Ganze.
Das mit der der Gitarre und der Maus die passend im Takt klickt, lieg daran, dass ab AC19, die Tastatureingabe, während des Bildschirmaufbau, ignoriert wird.
Also abwarten, dann drücken, sonst drückst du um sonst.
