Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Plan ins Layout übertragen fehlerhaft
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem:
Beim übertragen des Plans (STRG+ALT+A) bekomme ich den Plan im Layout um 180 Grad gedreht und spiegelverkehrt.
Das selbe habe ich auch beim dazuladen von PNG-Dateien.
Der Plan ist schon etwas älter und wurde nicht von mir erstellt. Weshalb ich nicht weiß, ob es ein Einstellungsfehler ist oder etwas anderes.
Besten Dank
Betriebssystem: Windows7, ArchiCAD: 10
7 ANTWORTEN 7
Evelyn Lotter
@HS_DOT
Du solltest besser von jedem Plan einen Ausschnitt erstellen und dann die Ausschnitte in Dein Layout ziehen. (STRG+ALT+A) ist eigentlich eine Lösung, die Du vermeiden solltest, da hier nichts mehr nachvollziehbar ist.
Versuche mal einen Ausschnitt sauber zu definieren und diesen dann ins Layout zu ziehen. Ist das Ergebnis dann das selbe?
Überprüfe auch mal die Einstellungen des Zeichnungswerkzeugs, vielleicht ist da was verstellt, wenn Du die Zeichnungen einfügst, wird darauf zugegriffen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
...Beim übertragen des Plans (STRG+ALT+A)...
Wie hast Du den Ausschnitt gesichert? Rechte Maustaste "Ausschnitt sichern und auf layout platzieren..."?
Das bitte nie verwenden, sondern Ausschnitte am besten sauber über den Organisator anlegen.
Ausschnitte sind definiert über Maßstab, Ebenenkombination, Strukturdarstellung, Modelldarstellung, Stift-Set, Zoom, Grundriss-Schnittebene, Bemaßungs-Standard, ...
Roland_Schoepf
Dasselbe Phänomen ist mir heute in unsere Teamwork Datei auch aufgefallen. Das war bis jetzt noch nie der Fall 😉.
Die Ausschnitte sind alle in der Auschnittmappe eingestellt (wie von Martin beschrieben). Ich "ziehe" den entsprechenden Ausschnitt in das Layout und danach ist es um 180° gedreht.
Das "Windows" vorgestern einige Updates im Hintergrund ausgeführt hat, ist wahrscheinlich zu weit hergeholt???, oder war das bei HS_DOT auch evt.der Fall
Champion
Beim Ziehen von Ausschnitten in ein Layout wird normalerweise die Einstellung angewendet, die im Zeichnungswerkzeug aktuell eingestellt ist. Vermutlich steht dort also 180° als Winkel...?
Evelyn Lotter
@roland
Lies mal, was ich oben schon geschrieben habe und überprüfe das.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Roland_Schoepf
... so ist es 😉 In den Zeichnungseinstellungen waren 180° eingestellt. Interessant ist nur, wie es sich nun von 0° auf 180° verstellt hat. Muß ich mal mit den anderen Team Mitgliedern reden 😉
Vielen Dank vorerst.
Guten Morgen,
merci für die vielen Infos. 🙂
Es war unter dem Zeichnungswerkzeug um 180° verstellt. Wie und warum? Keine Ahnung.
Für die anderen nützlichen Tipps Danke @all.
Schönen Tag 🙂
