Polygon als Zeichnungsrahmen?
Im Layout haben wir früher unsere abgesetzten Zeichnungen immer wie im Titel beschrieben "zugeschnitten". Gibt es das unter AC10 nicht mehr? Gibt es eine Alternative?
Danke!
AC10_XP
4 ANTWORTEN 4
Roland_Schoepf
Ich habe diese Einstellungen auch gerade gesucht! Ic glaube die sind entfallen, denn Du kannst die Ecken/Kanten ähnlich einer Schraffur jetzt angreifen und anpassen (kleines Menüfenster geht auf). Der Rahmen ist eigentlich schon ein Polygon.
Ich hoffe es hilft.
poeik
Champion
Grundsätzlich funktionierts noch gleich wie dazumal im PM: Schraffur in gewünschter Form zeichnen, Zeichnung in Schraffur setzen (muss kleiner sein als Schraffur), Zeichnung aktivieren, in Petpalette das Symbol mit dem Plus, mit gedrückter Spacetaste auf Schraffurrand klicken.
Aber wie Roland schon sagte, eigentlich unnötig.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Danke!
btw. Der Umstieg von 9 auf 10 ist grad ganz schön heftig!
zzyzx
... im prinzip verhält sich die zeichnung wie eine schraffur (oder decke oder sonst ein polygon). markieren, aufs zeichnungswerzeug gehen und du kannst die kanten in bögen umwandeln, die ecken abrunden, löcher reinschneiden, die zeichnung innerhalb des polygons verschieben usw.
:winken:
