Dokumentation
Raumstempel Ansicht im Bestand
Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Raumstempel.
Ich habe meinen Raumstempel mit dem Filter "Bestand" definiert, doch jetzt ist auf meinem Bestands-Plan alles grau, da der Raumstempel auch grau ist.
Wie kann ich das ändern?
LG Lena
5 ANTWORTEN 5
Wenn der Umbaufilter auf "Neubau" wie im Bild eingestellt ist, wird der Bestand grau (=default Archicad).
a) Du kannst das in den Umbaufilter-Optionen für jeden Umbaufilter (Bestand, Neubau, Abbruch etc.) nach deinen Wünschen ändern.
b) Wenn du Umbaufilter "Bestand" wählst, sollte ist die graue Hinterlegung weg sein.
c) eine weitere Einstellungsmöglichkeit sind die graphischen Überschreibungen. Die können
je nach Situation aber mit den Umbaufiltern über´s Kreuz kommen.
snow
Der Quatsch kommt doch aus dem System – oder?
Diese, oder eine ähnliche Einstellung ist in dem Fall für die Darstellung verantwortlich...
... wenn im Umbaufilter 'Überschreiben' dafür gewählt ist.
Du kannst ´ja für die vordefinierten Umbau-Überschreibungen weder die Elemente, noch die Kriterien ändern.
Das einzige, was so geht, damit Raumstempel nicht überschrieben werden, ist, die Überschreibung von Deckschraffuren zu deaktivieren (mittleres Schraffursymbol).
(Allerdings kann's sein, dass andere Deckschraffuren aber schon überschrieben werden sollen... und dann geht die Methode nicht...
... dann geht nur, 'ne eigene GÜR für, in dem Fall Bestandselemente, zu definieren und im Umbaufilter 'Anzeigen' anstelle 'Überschreiben' zu wählen.)
runxel
Hero
Ein Überbleibsel aus der Zeit vor der GÜ.
Aber es hält einen ja auch keiner davon ab, grundsätzlich statt "Überschreiben" nur "Anzeigen" in den Einstellungen zu wählen, und die Rot/Gelb-Darstellung sich einfach selbst zu zaubern. Wäre zumindest meine Wahl.
snow
...ist auch die meinige 🙄 💡
