Raumstempel fillings unterdrücken?
Hallo,
nach der Platzierung der Grundrisszeichnungen im integrierten "PlotMaker" werden plötzlich alle Raumkategorieschraffuren im Modell- Bereich der Grundrisse angezeigt. Gibt es die Möglichkeit dies zu unterdrücken? Also quasi als Transparente Schraffur im Modellbereich?
Gruß
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
das kannst du unter
menü / dokumentation / modelldarstellung / modelldarstellung erstellen
defionieren.
dazu legst du dir am besten ein eigenes set an, das du dann dem auschnittset zuweist.
... dieser ganze ausschnittset & navigator bereich erfordert einarbeitung und man kann sich da nicht mehr drumrummogeln. alles wird komplizierter, auch wenn deutlich potenzial dahinter zu vermuten ist
:winken:
David Kehr
Du mußt in deinem Ausschnittsset zuvor die Raumstempeldarstellung für den Ausschnitt korrekt sichern - bzw. wenn die Darstellung im Modellbereich stimmt, mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Ausschnitt und dann auf neu definieren.
danke sehr 😉
hat funktioniert.
