Dokumentation
Schnitt & Ansicht
In Ansicht wie kann man Fensterfläche nicht transparent machen, so dass hinterliegende Obejekte nicht sichtbar werden,
ohne Modellefekte einzuschalten?
[ 28. Juni 2006, 18:01: Beitrag editiert von: klavier ]
8 ANTWORTEN 8
archiflow1
bis jemand eine seriöse Antwort gibt...
Rolladen zu machen!
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/roll.gif" alt=" - " />
AC25_win
archiflow1
na gut:
wenn du bei den Parametern für das Fenster unter Glas das Material "Glas Normalglas" einstellst, ist das Fensterglas normalerweise durchsichtig, da in den Materialeinstellungen für "Glas Normalglas" der Wert für die Transparenz bei ca. 88% liegt.
Stellst du nun für alle Fenster das Glasmaterial "Normalglas" ein, kannst du über die Materialeinstellungen die Transparenz aller Fenster/Gläser umstellen.
Ist aber etwas umständlich und lässt sich ggf. auch noch eleganter lösen...
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... nicht transparent machen, so dass ... nicht sichtbar werden, ohne Modellefekte einzuschalten?...Als Bayer ist mir die zweifache Verneinung durchaus geläufig.
Bei der dreifachen Verneinung wird es wirklich komplex ...
Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.
Die Transparenz in Schnitten/Ansichten wird gesteuert über die "3D-Fenster Einstellungen".
In ARCHICAD 10 im Menü Ansicht > 3D-Darstellungsmodus > 3D-Fenster Einstellungen.
Ausschnitt-Sets in ARCHICAD merken sich praktischerweise diese Einstellung.
Dort unter "Effekte > Transparenz in Schattierung > Aus" stellen, dann sind die Fenster nicht transparent.
archiflow1
Ist aber etwas umständlich und lässt sich ggf. auch noch eleganter lösen... sag ich doch. ich wusste nur nimma wie...
AC25_win
Ich habe nicht so deutlich gefragt (od. fragen können) 😄
Ich schalte den Effekt in Schnitt & Ansicht aus, damit schneller aufgebaut wird.
Aber dann bleiben Fenster immer durchsichtig.
Es stört nämlich ab und zu, hinter den Scheiben alles Mögliche zu sehen.
Also es ist nur möglich mit Effekt in Scnitteinstellung...
[ 28. Juni 2006, 21:55: Beitrag editiert von: klavier ]
archiflow1
nein, es geht so wie Schnitzer's Martin es geschrieben hat... oder Rolladen runterlassen 😉
AC25_win
zzyzx
... wenn es das mit den ausschnittseteinstellungen für jeden einzelnen ausschnitt mitgesichert wird, sollte man es auch irgendwie & irgendwo ablesen und auch ändern können.
wenn ich nun einen schnitt in der "ausschnittmappe" markiere und mittels rechtsklick auf "Ausssdchnitteinstellungen" gehe, ist der bereich "nur 3d" ausgegraut. scheinbar müsste man aber hier diese einstellung vornehmen. in dem fall müsste man (um die transparenz auszuschalten) den ausschnitt komplett neu sichern (geringer aufwand) und dann in allen layouts neuzuweisen (mühsam und fehleranfällig). oder gehts doch irgendwie einfacher?
:confused:
Die gute Lösung mit Fenster ist vieleicht, Schnitt & Ansichtlinie mit der Tiefe.
Damit kann man knapp vor dem Fenster Schnittlinie legen.
