Dokumentation
Schnittmarker Grundriss Textposition
dihes8010
Hallo Ac-Gemeinde
leider keine Ahnung...
verwende wie schon so oft Schnitte & verändere die Position des zugehörigen Textes im Grundriss
wenn der Massstab von 50 auf 100 gewechselt wird, dann liegt der Text vom schnittmarker irgendwo & umgekehrt
schiebe ich also im 100er den Text in die Schnittsymbolecke & schalte in den 50er dann liegt der Text in der Mitte
wenn ich im 50er den Text in die Ecke schiebe, dann liegt er im 100er ganz aussen
klingt ein wenig nach Bug (Ac-Feature)
wieso bleibt der Text unabhängig des Massstabs nicht in der Ecke?
Danke & mfG
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Die Position bezieht sich auf die Papiergröße (also eigentlich maßstabunabhängig). Welchen Marker verwendest Du, den "mitgelieferten" aus ARCHICAD 15?
Stell' mal ein Bild online.
Gruß
Markus
dihes8010
hier die pics
M100
M50
Marker gibts nur einen integrierten
DAnke vorerst
dihes8010
Die Auflösung ist folgende & kam nach INFO Supporcenter von den Programmierern:
Der Texte der Schnittmarker waren vertauscht
Lösung: den linken Text zum rechten Ende gezogen & umgekehrt & schon gings wieder.
Danke an den Support
