Schraffur mit Flächenvorgabe
Hallo, eine Anfängerfrage:
gibt es eine Möglichkeit bei Schraffuren direkt beim Zeichnen Flächenvorgaben zu machen und dann nur noch eine Kantenlänge anzugeben?
z.B. um ein Raumprogramm schnell grafisch auf ein Blatt zu bekommen..
5 ANTWORTEN 5
Champion
Ganz so geht es nicht. Aber du kannst eine Schraffur mit der gewünschten Fläche zeichnen und die Form dann mit der Petpalette ändern, ohne dass sich die Fläche ändert. Je nach dem, ob du links oder rechts der Mitte einer Kante klickst, ändert sich die obere oder untere Kante. Geht aber nur für rechteckige Flächen.
Dieselbe Funktionalität bietet auch der Raumstempel (Rechteck/gedrehtes Rechteck), Es gibt aber auch das Bibliothekselement "Entwurfsfläche" die Du für den Zweck nutzen könntest.
Und es gibt ein Objekt "Entwurfsfläche".
ok, da war einer schneller...
Danke, das hilft!
