Schraffuren wo richtig einstellen!
Hallo!
Kann den Fehler nicht finden wieso die Schraffur so "klein maschig" angezeigt wird obwohl der richtige Abstand und alles eingestellt ist:
Aber seht selber:
<img src="http://img174.imagevenue.com/loc156/th_84290_archi_122_156lo.JPG" alt=" - " />
Andere Schraffuren werden richtig angzeigt, andere wiederum so...
An was liegt das?
danke schon mal.
mfG
[ 30. Januar 2007, 20:13: Beitrag editiert von: TobiBS ]
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Bildschirmdarstellung auf Bitmap gestellt?
Gruß
Markus
Unter Ansicht Bildschirmdarstellungs-Opitionen
hab ich mal vektorschraffur an und aus gemacht da verändert sich nur die andere schraffur und wird so klein angezeigt... aber die oben gezeigte verändert sich nciht
[ 30. Januar 2007, 20:50: Beitrag editiert von: TobiBS ]
David Kehr
Entferne mal den Punkt oben links Bitmap-Muster
<img src="http://img253.imageshack.us/img253/9057/schraffurjx8.th.jpg" alt=" - " />
[ 30. Januar 2007, 22:50: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Herzlichen Dank!
Würdest du mir noch verraten was es mit dem bitmap-Muster auf sich hat?
Muss es also nur ungefähr die Form der Vektor Schraffur annehmen? Weil wenn die Schraffur mal komplizierter wird...
Frank Beister
Bitmap war "in Zeiten langsamer" Rechner zur Beschleunigung der Darstellung/Ausgabe gedacht. Es hat aber auch Freunde dieser Darstellung gefunden, die wahrscheinlich jammern werden, falls diese mal "fällt".
Das mit dem Pixel links oben ist ein bug in AC10. Beider Muster können, müssen aber nicht ähnlich sein.
