Dokumentation
Schraffuren
Hallo, habe die 10er-Version. Ich finde die Schraffuren nicht. Kann nur Massiv oder Leerschraffuren benutzen. Weiß einer, wo ich die anderen Schaffuren (Mauerwerk, Stahleton, Dämmung, etc..) finde?
Wäre toll, wenn mir einer weiterhelfen kann.
Gruß mago800
4 ANTWORTEN 4
Du mußt in der Menüleiste unter
>Dokumentation>Modelldarstellung> Modell erstellen
in der Rubrik Opiton Schraffuren bei der Schnitteinstellung>
wie in Einstellungen anhacken
die Schraffuren sind in der Werkzeugleiste weitgehends vordefiniert :winken:
Wenn nur die beiden Grundschraffuren vorhanden sind, kannst du die übrigen dazuladen:
- Attributmanager öffnen, oben Schraffursymbol wählen
- rechts unten "öffnen". Dort gibst du den Pfad zu deinem ArchiCAD-Programmordner an, darin Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 10 Vorlage.tpl
- Nun hast du rechts alle vordefinierten Schraffuren. Alle wählen, nach links überschreiben.
super danke, hat funktioniert. Muss ich die denn jetzt bei jeder neuen Datei über den Attributmanager dazuladen?
Wenn Du von der ARCHICAD 10 Vorlage startest, dann sind die Standardschraffuren bereits enthalten. Wenn Du eine eigene Vorlage hast, dann kannst Du die über den Attributmanager einlesen. Ab dann stehen die in neuen Projekten zur Verfügung.
