Schriftarten werden fehlerhaft dargestellt (PDF)
Hallo Community,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir eine Schrift runtegeladen und diese dann in den Font-Ordner installiert.
Die Schrift erscheint auch bei ArchiCad und ich kann diese auswählen.
Wenn ich mir eine PDF erzeuge fehlt die Schrift und stattdessen werde nur Sonderzeichen angezeigt.
Was mache ich falsch?
4 ANTWORTEN 4
JensDD
was ist es für ein Font? Woher?
Bisher konnten wir derartige problem durch ein Update des Fonts (ja, auch da gibt es das ...) beheben.
vg jens
Auf welchem Weg erzeugst Du das PDF?
Über Sichern als.../Publizieren aus ARCHICAD oder über einen PDF-Treiber, der auf Deinem Rechner installiert ist?
Ich habe die Schrift von dafont.com
Die pdf erstelle ich so:
Ich gehe auf den Layout Bereich und dann wähle ich das Layout und gehe auf "Datei speichern als...."
gruß
hast du nach dem installieren der Schriftart den PC mal neu gestartet. Hatte ähnliches Problem, da der PDF Erzeuger die neues Schriftart nicht kannte. Nach neustart gings.
