Dokumentation
Schwerpunktermittlung
Hallo zusammen - bitte um Eure Hilfe:
Kann man mit Archicad relativ einfach den Schwerpunkt zusammengesetzter Flächen ermitteln?
Ich habe Profilflächen als Ergebnis von Schnitten durch ein 3D-Gelände und brauche jetzt noch den Schwerpunkt dieser Flächen - kann man das mit Archicad???
Besten Dank im voraus für Eure Bemühungen.
16 ANTWORTEN 16
poeik
Funktioniert bei Rechtecken offenbar wirklich. Aber leider nur bei Rechtecken. Und da sollte man den Schwerpunkt auch noch ohne CAD-Hilfe herausfinden...
Gruss, poeik
Also, bei mir funkt es.
Habe gerade eine Polygon mit unzähligen Vor und Rücksprüngen gezeichnet - und es wie oben beschrieben gemacht.
Du musst die Schraffur markieren, damit du den Mittelpunkt des Radialverlaufes siehst.
lg
mn
poeik
Wenn's schon beim einfachen Dreieck nicht funktioniert... 😉
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/schwerpunkt1.png" alt=" - " />
Gruss, poeik
Du hast recht, habe mich da täuschen lassen.
Schade
mn
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin B.:
... Ich habe Profilflächen als Ergebnis von Schnitten durch ein 3D-Gelände und brauche jetzt noch den Schwerpunkt dieser Flächen ...mal abgesehen davon, dass sowas geometrisch und mathematisch interessant ist: wozu brauchst du das eigentlich?
Schau mal in der Wikipedia unter Schwerpunkt.
Vielleicht braucht er das ja ja für sowas: Balance
@zzyzx
Die Schwerpunktbestimmung könnte auch ich sehr gut gebrauchen. In der Schweiz wird in vielen Kantonen die Gebäude- und Firsthöhe ab dem sogenannten Niveaupunkt gemessen. Der Niveaupunkt ist der Schwerpunkt vom Gebäude, herunterprojeziert auf das gewachsene Terrain.
Also durchaus ein Tool, welches von grossem Nutzen wäre. Zumindest bei nicht ganz einfachen Grundrissen - ansonsten bleibt uns jeweils nur die Formel von Ove Bodj.
Gruss aus der sonnigen CH
Roger
Gruss aus
