Text spiegeln
Hallo, eine Kommilitonin will Text spiegeln, damit sie den gespiegelten Text in eine Innenansicht einfügen kann?
Danke
4 ANTWORTEN 4
Champion
Das geht mit dem Bib. Objekt "Text_3D 12". Entweder sie legt das Objekt mit einer Stärke von 1mm direkt auf die Scheibe (bei Ansicht am sinnvollsten. Oder erzeugt eine Ansicht des Textes (Rückseite), kopiert diese und setzt die so erzeugten 2D-Elemente aus der Zwischenablage ein (z.B. im Grundriss). Hier gibt es übrigens auch ein mehrzeiliges 3D-Textobjekt.
Eine Variante wäre auch, das ganze in Illustrator zu schreiben, in Pfade zu zerlegen und als dwg zu exportieren. So erhältst du den Text aus Linien und Kreisen. Die kannst du spiegeln, mit dem Zauberstab und dem Deckenwerkzeug füllen und gedreht als Objekt speichern (siehe ArchiTipp )
Man kann den Text auch über eine Plotdatei in Schraffuren umwandeln und das Zeug dann spiegeln.
Edit: Der 3D-Text lässt sich auch "hinlegen" und spiegeln. Man sieht die einzelnen Buchstaben, wenn man bei der 2D-Darstellung den Parameter "Draufsicht als 2D-Symbol" aktiviert.
[ 30. Januar 2009, 22:13: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
hmm- das hat jetzt nicht so geklappt... wie genau erstellt man denn eine plottdatei und wandelt diese dann um?
vielen dank
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... wie genau erstellt man denn eine plottdatei ...Plotten ... in Datei.
Diese kann man wieder dazuladen.
