Umbau Status
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2019-04-11 11:43 AM
ich arbeite in meinem Projekt zum ersten Mal mit dem Umbau Filter das klappt eig ganz gut. Eines konnte ich jedoch noch nicht herausfinden:
Wenn ich Bereiche in meinem Plan durch färbige Polylinien markieren will (zB. Brandabschnitte) oder eine färbige Schraffuren erstelle werden diese automatisch grau (Status Bestand).
Ich möchte hier aber keine grauen, roten oder gelben Linien bzw. Schraffuren, sondern die Farbe die ich ausgewählt habe.
Gibt es hier eine Möglichkeit den Umbau Status zu umgehen?
- Labels:
Umbau-Filter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-11 05:50 PM
In der Umbaupalette im DropDown wo Bestand, Abbruch, Neubau ausgewählt werden ganz unten "Umbaufilter Optionen" wählen und dort unter "Abbruch" alle oder nur bestimmte Bestandselemente mit eigener Überschreibungsregel einstellen.
Die Einstellungen sind sehr umfangreich. Es ist ratsam, vorher gut zu überlegen, was wie überschreiben werden soll. Bei mir ist immer das Ziel, die Einstellungen projektübergreifend verwenden zu können - so eine Art Bürostandard zu erreichen.
• Wenn Bestandselemente auf "Anzeigen" eingestellt sind, erscheint (default) alles so wie eingegeben also alles farbig.
• Beim "Überschreiben" ist default "schwarz" für alle Bestandselemente eingestellt.
• Durch individuelle Auswahlkriterien z.B. Ebene, Werkzeug etc. können aber auch nur bestimmte Elemente, die diesen Kriterien entsprechen, farbig überschrieben oder in der Ursprungsfarbe dargestellt werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-11 06:06 PM
Kurz gesagt: Nein.
Ich wünsche mir auch schon länger eine zusätzliche Option "nicht vom Umbaufilter berührt". Das habe ich mir auch schon bei Graphisoft gewünscht. Vielleicht kommt es irgendwann einmal.....
Die Hinweise von Egon sind richtig, meistens kriegt man es "irgendwie hin".
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-11 06:42 PM
Gruss, poeik
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-12 10:22 AM
Wir machen das so:
Umbaufilter nur zum Filtern, alle Überschreibungen im Filter aus (diese lasen sich nur bedingt modifiziern)
Eigene Überschreibungen für jeden Umbaustatus erstellen, hier können Ebenen, Baustoffe etc. ausgeschlossen werden.
Schichten lassen sich leider nicht einzeln überschreiben, was der größte Nachteil der Überschreibung selbst ist. Es wäre ein mächtiges Werkzeug wenn es gehen würde ! Wenn wir Schichten trennen müssen, machen wir die Schichten einzeln per Morph oder was gerade passt.....Öffnungen sind da immer tricky....Morph ist leider nicht raumbegrenzend was wiederrum richtig doof ist.....and so on.....
Hier mussten wir die Schichten leider einzeln bauen, da diese teils abgebrochen und teils neu gemacht werden müssen......
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-12 10:36 AM
"Agent-Z" wrote:
Also ich würde kurz sagen JA....
Wir machen das so:
Superidee, danke! Das ist ja schon die Vorwegnahme dessen, was für den Umbaufilter mal versprochen wurde…
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-12 11:51 AM
Würde ich grundsätzlich auch empfehlen.
Als Alternative kannst die Standard Überschreibungen Bestand Abbruch und Neubau auch verwenden mit dem Umbau-Filter und mit grafischen Überschreibungsregeln Ausnahmen festlegen.
Ich bin derzeit noch unentschlossen welche Variante besser ist... 😉
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-12 04:12 PM
ich kann leider bei den Standard Ü-Regeln der Umbaufilter keine Ausnahme hinzufügen.....weshalb wir diese nicht benutzen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-12 06:01 PM
Varianten wären möglich
Verzicht auf Umbaufilter
Keine Strukturdarstellung
(Nur noch eine Bauteil Ebene oder der komplette Verzicht auf Ebenen)
GER Archicad Full, Up to date
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2019-04-15 08:56 AM
"lukaso" wrote:
Wenn doch die GÜs auch ausblenden könnten und einzelne Schichten überschreiben würden...
Also wir nutzen den Umbaufilter überwiegend für Varianten, Du kannst einfach für jede Variante (V1,V2, etc.) neue Filter erstellen und somit die Varianten ein und ausblenden.
Verzicht auf den Filter wäre für mich keine gute idee, da er ein tolles Werkzeug ist
Aber GÜs ohne einzelene Schichten ist eben nur Trabbi nicht Mercedes.....Warum es nicht geht kein Plan ?
