Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
Wände orthogonal ausrichten
Hallo,
kann man Wände oder andere Bauteile automatisch orthogonal ausrichten?
Manchmal habe ich leicht gedrehte Wände (Im 10tel Grad Bereich) in der Zeichnung und kann diese dann nicht mit einer Maßkette assoziativ bemassen.
Außerdem wäre dies praktisch um die Zeichung sauber zu halten.
2 ANTWORTEN 2
Hmooslechner
Wie zeichnest Du?
Wenn Du beim Herstellen der Wände penibel darauf aufpasst, dass Du die Winkel einhältst, weniger die Maus verwendest, um End-Koordinaten einzugeben, sondern mit X+Y oder R+W arbeitest, passiert Dir das - rein gar nicht.
Nachträglich ungenaue Wände zu erkenne und nachzurichten ist seeeeeehr Aufwändig.
Stichwort "precision-tester"
http://www.opengdl.org/Objects/General-Plan-Symbols/Labels/PrecisionTesterGSM
Es geht, Aber - Das würde ich grundsätzlich nicht wollen.
Also - lerne sauber zu zeichnen! Alles Andere ist Quatsch und sinnlose Zeitverschwendung.
Ab Archicad 26 gibt es für den Servicecertrag die 2d Extras. Damit geht es besser als mit dem Etikett.
Damit geht 60 Jahre später immer noch nicht was Ivan Sutherlands Maschine konnte:
https://youtu.be/6orsmFndx_o?t=1055
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
