ES10
Wohnungsweises Raumbuch
Hallo Zusammen!
Ich beschäftige mich gerade bei einem umfangreicherem Projekt mit den Wohnungsplänen bzw. Verkaufsunterlagen.
Soweit ist alles zusammengestellt, jedoch benötige ich noch zum Top-Stempel mit der Gesamtfläche noch einen Raumbuchauszug nur für die jeweilige Top-Einheit.
Das Raumbuch soll dann je Wohnung alle zugehörigen Flächen aus allen Geschoßen zusammenführen?
Wie macht Ihr das?
Danke vielmals im Voraus!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Der Topstempel ist Teil unserer A-NULL Club Mitgliedschaft.
Man kann kann die Einheiten-Nummer auch als Kriterium bei der Auswertung hinzufügen. Dafür "Bibliothekselementparameter" auswählen und dann den das Raumstempelobjekt auswählen den Parameter "stApartmentId" hinzufügen:
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
Du kannst entweder für jede Wohnung eine Auswertung machen und diese auf dem Layout platzieren oder relativ bequem (Achtung Werbung für ein kostenpflichtiges Produkt) unseren A-NULL Topstempel verwenden.
Was unser Topstempel kann, siehst du hier: A-NULL Bibliothek: A0_Top-/Wohnungsstempel
ES10
Hallo Hr. Binder!
Danke für die Antwort!
Die Funktionen des gesonderten Top-Stempels sind eigentlich was man sich wünschen würde.
Kann man diesen einzeln oder nur im Paket erwerben?
Wie kann man die Auswertung wohnungsweise erstellen, dazu müsste man bei den Krieterien die "Identifikation" -z.B. Top 1  auswählen können, jedoch gibt es diese nicht?
Beste Grüße!
Bernhard Binder
alfred hagenauer
- Werbung -
Wichtig die Club-Mitgliedschaft ist unabhängig von Lizenzen usw.
Es gibt noch viele Objekte.   2-Stunden-Schatten, Rampe, Schleppkurve, Top/Wohnungs- und Raumstempel ....
30 Tage zum Testen kostenfrei.
https://www.a-null.com/bibliothek/
Hier die Hauptseite mit der Testanmeldung https://www.a-null.com/club/
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
