Dokumentation
Zeichnung in Layout transparent darstellen?
Hallo Leute!
Ich möchte im Layout eine Zeichnung (zB. Lageplan) zu ca. 50% transparent und in Farbe, so ähnlich wie ein Wasserzeichen, darstellen. Darüber will ich dann eine weitere Zeichnung (zB. Konzept/Studie) legen.
Ist das in AC möglich, zB in Zeicheneinstellungen, etc. , hab da nichts gefunden!?
Hab mir schon überlegt ein neues Stiftset anzulegen, bei dem sämtliche Farben "ausgebleicht" sind, ist aber relativ aufwendig!
Gibts ne andere Lösung?
Danke im voraus
mfg huti
8 ANTWORTEN 8
Hallo
das geht, indem du die untere "gebleichte" Zeichnung auf ein gleich grosses Layout platzierst (ohne Plankopf, nur das was du transparent sehen willst) und dieses anschliessend im eigentlichen Layout als Transparentpause anzeigst. Bei den Einstellungen zur Transparentpause kannst du einstellen wie transparent und in welcher Farbe diese dargestellt werden soll.
Im Publisherset kannst du dann in den Druckoptionen bei "Transparentpause drucken" das Häckchen setzten.
Das kann so aber nicht jeder Drucker ausgeben!
Andere Variante - durch Darstellungsreihenfolge die folgenden Ebenen übereinanderstapeln:
1. Zeichnung, die drunter liegen soll
2. Schraffurfläche (Mischung 25%, 50% oder 75%), weisser Stift
3. Zeichnung mit der Skizze (transparent)
Es ist sinnvoll die Zeichnungsrahmen nicht direkt identisch zu machen, damit man die einzelnen Schichten schneller "fassen" kann. Das ganze kann man dann auch normal publizieren. Allerdingsist dem Grad des Aufhellens durch die festgelegten Transparenzwerte der Schraffur Grenzen gesetzt.
Die Aufwändigste Lösung, die auch nur funktioniert, so lange ausschließlich Zeichnungselemente verwendet werden, die auf Stifteinstellungen basieren (also keine Bitmaps, Zeichnungen, automatisch generierte Ansichten...):
Extra-Stiftset für die aufgehellte Version erstellen und dort alle Stiftfarben heller einstellen. Dieses der untersten Zeichnung zuweisen.
Transparenzen ist ein leidiges Thema im ArchiCAD.
Wie oft würde man gerne die Planung der Fachplaner (plural) TRANSPAREN mit den eigenen überlagern, um Inhalte zu besprechen. (oft!) Dies funktioniert im AC leider immer nur mit EINER (!) Transparentpause, soviel mir bekannt ist - Fachplaner hat man viele ...
>>> Wishlist: Transparenzeinstellungen für Zeichnungen
PS: betrifft ja auch Schriften
archig
ja, das wäre sehr praktisch. Schieberegler für die platzieren Zeichnungen im Layout von 0-100% Transparenz.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Ma_Scht
Schieberegler für platzierte Zeichnung UND auch für eingefügte Bilder.
Generell sollte man an eingefügten Bildern (jpg / png / pdf) viel mehr Änderungsmöglichkeiten haben, wie zB Zuschneiden, Graustufen, Farbtemperaturen, Sättigung, ...  usw. und natürlich auch Schieberegler für die Deckkraft des Bildes ("Transparenz")
archig
ja, alles richtig. Sowas sollte ein professionelles CAD heute Programm können. Das muss dann aber auch beim Drucken und im PDF entsprechende Ergebnisse liefern. Das könnte durchaus ein größeres Fass sein, was man da aufmachen müsste.
