Zeichnungsmanager (Status Fehlt)
Hallo miteinander,
wir haben ab und zu das Problem, wenn wir einen Plan zusammenstellen möchten und die Ausschnitte für den Druck platziert haben, dass der Status z.T. auf Fehlt ist.
Komisch finde ich, wenn ich diese neu verknüpfe, klappt alles, kann den Plan speichern etc.
Dann mache ich den Plan den nächsten Tag wieder auf, und siehe da, bei paar Ausschnitten steht wieder unter Status: Fehlt mit dem roten Ausrufezeichen.
Wo liegt hier das Problem? (Momentan bei ArchiCAD 17, AC 16).
Es ist echt nervig.......
5 ANTWORTEN 5
Stammt der Ausschnitt aus dem Projekt (intern) oder ist das eine Verknüpfung zu einer externen Datei? Arbeitet Ihr evtl. mit unterschiedlichen Betriebssystemen oder habt Ihr unterschiedliche Laufwerkbuchstaben für Server verwendet?
Champion
Wir hatten das Problem schon mit externen Zeichnungen. Ist dann aufgetaucht, wenn in der Zeichnungseinstellung bei Quelldatei ein Absoluter Pfad gewählt war. Mit Relativem Pfad war das Problem behoben.
Hallo poeik, ja wir benutzen auf den Plänen "Ext. Zeichnung platzieren". Dann werde ich es mal mit dem relativen Pfad ausprobieren. Worin unterscheidet sich denn der absolute zum relativen Pfad?
Champion
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. War eine Idee vom IDC-Support.
Evelyn Lotter
Dazu sagt der Wikipeter:
Absolute und relative Pfadnamen
Aus Betriebssystemsicht ist ein Pfadname nur unmissverständlich, wenn er vollständig angegeben wird. Um Bedienung und Programmentwicklung zu vereinfachen ist es auf den meisten Systemen aber möglich, mit sogenannten relativen Pfadnamen zu arbeiten. Dabei werden einzelne Komponenten eines Pfadnamens weggelassen, z. B. die Laufwerksangabe oder ein Teil der vorangestellten Verzeichnisliste.
Beispiele für relative Pfadnamen:
Windows: subdir\testfile oder .\autoexec.bat oder ..\daten\tabelle1.xls
Unix: ../lib/libXYZ.a
Als Bezugspunkte für relative Pfadnamen wird seitens des Betriebssystems für jedes laufende Programm das aktuelle Laufwerk (nur Windows/Apple) sowie das aktuelle Verzeichnis verwaltet. Unvollständige, „relative“ Pfadangaben werden dann ausgehend von den aktuellen Werten interpretiert.
Beispiel (Windows):
Aktuelles Laufwerk ist C:
Aktuelles Verzeichnis ist \privat\texte
Ein Zugriff auf den relativen Pfad ..\daten\tabelle1.xls wird dann ausgehend von C:\privat\texte interpretiert als C:\privat\texte\..\daten\tabelle1.xls. Die Zeichenfolge „..“ bedeutet einen Wechsel ins übergeordnete Verzeichnis. Damit lautet der aufgelöste, vereinfachte Pfadname dann C:\privat\daten\tabelle1.xls. Ebenso kann man in diesem Beispiel mit .\text1.txt den Pfad C:\privat\texte\text1.txt aufrufen, da „.“ immer für das aktuelle Verzeichnis steht.
Anstelle des Laufwerksbuchstabens ist es heute auch üblich geworden die Namen im UNC-Format anzugeben und anstelle des Laufwerkbuchstabens auch in Windows-Systemen den Servernamen anzugeben. Siehe auch Uniform Naming Convention
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
