Zuordnung ID Ausschnittset -> Layout
Hello @all,
ich hab da mal ne Frage:
In den Ausschnittsets kann man wunderbar eigene IDs vergeben. Im Layout jedoch werden diese nicht übernommen.
Die IDs der Ausschnittsets werden immer dem Namen mit zugeordnet.
Beispiel:
Ausschnittsett ID = 153 / Name = Test
Layout-Editor ID = ... / Name = 153 Test
Es soll jedoch so aussehen:
Layout-Editor ID = 153 / Name = Test
Irgendwie krieg ich das nicht hin 😄
Sonnige Grüße
plueschi
19 ANTWORTEN 19
OK ... hab das jetzt folgendermaßen gelöst, aber ganz astrein ist das nicht:
Im Masterlayout mit Autotext folgende Parameter eingefügt:
Zeichnungsnummer
Zeichnungsname
Aber das muß doch auch einfacher gehen, oder????
Das geht aber nur, wenn ich auch nur einen Ausschnitt auf einem Layout habe - also doch nix 😞
Sonnige Grüße
plueschi
[ 05. Mai 2009, 12:25: Beitrag editiert von: plueschratte ]
zzyzx
hello @ plueschi,
:confused:
Hallo zzyzx 😛
Sonniges Grüßle
plueschi
PS: Hintergrund:
Ich möchte folgende Autotexte im Planstempel einsetzen
-Layout ID
-Layoutname
Aber die stehen nicht zusammenhängend nebeneinander
Layout ID = Positionsnummer
Layoutname = Positionsbezeichnung
[ 05. Mai 2009, 13:45: Beitrag editiert von: plueschratte ]
archiflow1
Ich kann das Problem anchvollziehen. Es geht tatsächlich nicht. Aus der Ausschnitts-ID+Ausschnitts-Name wird der zusammengesetzte Layoutname.
Ausschnitts-ID zu Layout-ID geht nicht.
Ich habe es gerade auch schon mit den [#ZchgNr] als Layout-ID versucht, aber das kann AC auch nicht.
[ 05. Mai 2009, 14:08: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Man kann die Daten über Autotexte auch von einer Zeichnung abrufen indem man diese als Autotext-Referenz festlegt, das geht allerdings nicht im Masterlayout.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Danke archiflow ... für die Bestätigung 🙂
*grummel* ... super, daß es sich nur um schlappe 223 Layouts handelt.
Gut, dann mach ich mich jetzt ans Werk - hilft ja alles nix
Schön, daß die Sache mal wieder sehr gut durchdacht ist von GS ... wie bei so manch anderen Details!
Trotzdem sonnige Grüße
plueschi :winken:
Danke für den Tipp Markus 😉
Aber ob ich jetzt händisch die Layouts abändere oder in jedem Layout den Bezug herstelle gibt sich wahrscheinlich nicht viel ...
Trotzdem Danke
archiflow1
Markus, wie kann ich denn einer Zeichnung sagen, dass sie *keine* Autotext-Referenz mehr sein soll?
Mit re-Klick kommt nur "als Autotext-Referenz eingestellt" Aber wenn ich eine Zeichnung im Layout dupliziere, dann sind die Duplikate auch als Referenz eingestellt und die Autotexte werden addiert... "ID01, ID02, ID03" komisch!
:crazy:
[ 05. Mai 2009, 14:25: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
zzyzx
also bei mir klappt das klaglos.
einstellungen in den zeichnungseinstellungen (im layout): siehe bild.
:winken:
