Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Dokumentation
habe ein A4 im PM gelayoutet und wills als pdf abspeichern. wenn ich auf ablage-papierformat gehe steht bei größe: cutsom ich stelle auf A4 und gehe auf drucken->wieder cutsom. ich kanns nicht ändern. (es erscheint dann nur ein teil der zeichnung am blatt)
gestern hat alles noch wunderbar funktioniert. im AC funzts auch. amyuni neu installiert -> wieder das gleiche...
Da hakt es mit den Custom-Einstellungen. Wenn du den Amyuni als Drucker ausgewählt hast, gehe in die Eigenschaften und stell es da noch einmal auf DIN A4 um, dann klappt es. :winken:
der amuni ist ohnehin nicht das gelbe vom ei, da würde ich dir empfehlen, mal ghostscript/view zu testen. wenn du aber beim amuni bleiben willst, versuch den mal komplett neuzuinstallieren: erst deinstallieren, dann in der registry suchen ob da noch was von amuni drinsteht (diesen zweig dann löschen), falls der drucker noch drin steht auch diesen löschen. dann neuinstallieren. :winken:
