du erstellst dir ne neue Datei mit mit "Neu und wiederherstellen". Dazu gehst du auf Ablage, Neu und drückst gleichtzeitig Alt. Dies erzeugt eine Datei mit den ursprünglichen Grundeinstellungen. Diese sicherst du dann. In der Datei, in der du arbeitest, lädst du diese Grundeinstellungen der gesicherten Datei im Attributmanager wieder dazu. Dann müsste alles wieder da sein.
danke für den tip aber ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. das bisher gezeichnete ist in ordnung. nur schraffurfelder die ich neu anlege werden massiv ausgefüllt, egal welche schraffur ich wähle. das müsste doch ne sache der momentanen einstellung sein, oder nicht? allerdings finde ich sie auch nicht. die einstellmöglichkeiten im dialogfeld schraffur grundeinstellung sind ja überschaubar..
ahh soo! Hmm, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. In welchem Massstab zeichnest du und wie groß sind die Schraffuren eingestellt? Da kan man dann ja ein wenig rumprobieren und an den Massstab anpassen. Aber als erstes solltest du bei der Reinzeichnungseinstellung auf Vektorschraffur stellen.Ansonsten würde mir jetzt auch nicht mehr einfallen, woran das liegen könnte.
mit dem maßstab hat es nix zu tun, denn die texturen der materialoberflächen werden astrein dargestellt. das problem ist nur beim erstellen einer neuen gebäudeteil unabhängigen schraffurfläche. auch oben in der hauptpalette wird im infofenster die schraffur nur massiv schwarz dargestellt und nicht die kleinen texturausschnitte..??
