Bestandselemente (Wand, Decke, ...) immer schwarz und massiv
Halo,
welche Einstelungen muss ich treffen, dass die Bestandselemente (Wand, Decke, ...) immer schwarz und massiv dargestellt werden?
Ich gehe in
Dokumentation
Umbau
Umbau-Filteroptionen
Bestandseemente/massv
Grafische Überschreibungsregeln
Bestandseemente/Schraffurtyp/Mischschraffu 100/schwarz
Ergebniss: Die Leichbetonwand bleibt grün! 😞
5 ANTWORTEN 5
Der verwendeter Baustoff Deiner Wand hat einen Vordergrund-Stift und der ist GRÜN.
Wenn Du in der Umbau-Filter-Option den Haken Bestandselemente bei Massiv setzt wird der verwendete Vordergrundstift vom Baustoff verwendet. Somit vollflächig massiv GRÜN.
Dann bitte die Filtereinstellung bei dem Bestandselement auf "Überschreiben" und die Überschreibungsregel wie gewünscht einstellen.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
snow
Wand wirklich 'Bestand'?
Filter wirklich aktiv?
Bildschirmfoto von den GÜ-Einstellungen könnte hilfreich sein.
Hallo Torsten,
welche Filtereinstellung? Da gibt es so viele und keine "wirkt".
Bidschirmfoto?
@Achmed
Wie stelle ich ein Bildschirmfoto eine?
Gruß mama
Champion
Torsten meint nicht die Filter der grafische Überschreibung, sondern den Umbaufilter:
Eine Anleitung fürs Bilder hochladen findest du in der Fusszeile von Achmed, wenn du auf "Bilder hochladen" klickst 😉
snow
Um unterschiedliche Darstellungen in Bezug auf Umbaustatus zu steuern kann man
[list=a:3r78gob7]
  • den Umbaufilter benutzen – die Darstellungsart wird dabei auch in den GÜ geregelt, allerdings Kriterien etc. nur eingeschränkt änderbar… oder…
  • die Umbaufilter so eingestellt haben, dass nichts 'überschrieben' sondern alles 'angezeigt', wird und die Darstellung allein über (eigene) GÜ regeln.
    … hat man mehr Möglichkeiten.
    (…allerdings – man kann vielleicht nicht oft genug darüber klagen – fehlt generell immer noch die Möglichkeit, zwischen Ansichts- und Schnittlinien zu unterscheiden… so das man die ganze Umbaudarstellung mit den eigentlich dafür bestimmten Optionen, für geschnittene Darstellungen nicht brauchbar ist… und nur bleibt, das ganze mit unterschiedlichen Farb- ("Stift"-) Sets zu steuern.)
  • Archicad For Future F R E E D O M for-COLORS
