aus M1:50 mach M1:25?
hei leute,
schwierig zu erklären, also :
ich bearbeite gerade eine datei mit dem massstab 1:50! einige detaile aus der zeichnung möchte ich nun auf 1:25 "aufblasen", jedoch in der SELBEN zeichnung belassen!
geht denn das ?!?
quasi skalierfaktor 2 oda so ?!?
thnx für eure antworten,
vandaik 😃
4 ANTWORTEN 4
hallo
dies kannst du doch ohne probleme im Plotmaker machen!!! dort kann man verschiedene Zeichnungsrahmen aufziehen , die unabhängig voneinander verschiedene Maßstäbe haben.
genau. einfach zeichnung aktivieren und dann rechter mausklick - zeichnungseinstellungen und dort dann den zeichnungsmassstab einstellen :winken:
nachtrag. das alles geschieht am einachsten im plotmaker !!!!!!!!!
hallo vandaik,
wenn mit archicad 8.1 arbeitest kannst du dir von den bereich ein detail erstellen lassen. details sind masstabsunabhängig vom grundriss. und wenn du was im grundriss änderst dann dann wirds detail auch angepasst.
wenn du mit 7.0 arbeitest legst du dir einfach ne schnittspur an und kopierst da die sachen rein, oder über tekturblatt.
gruß ernie
[ 03. September 2004, 14:34: Beitrag editiert von: ernie ]
