Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
dateiformat .prn
habe anstelle der erwarteten dxf-files, dateien mit der endung .prn erhalten ???
schätze das sind print files ?
im plotmaker kann ich zumind. bei:
drucken-in datei
dieses format ausgeben.
wie bekommt man denn so was nun auch sichtbar :confused:
wer kann mir helfen ?
danke und gruss leska
[ 01-02-2003, 13:27: Beitrag editiert von: leska ]
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
Eine *.prn - Datei ist eine reine Druckdatei - [drucken] - [Drucken in Datei] - [X].
Konvertieren in andere Formate geht sicher mit div. Hilfsprogrammen.... . Leider kan ich Dir auch nicht mehr dazu geben als eine URL, die Dir die Dateien in andere Format konvertiert - Nachteil - kostet.
CliXX
Aber schau doch mal bei Google .
Kannst ja, wenn Du was gefunden hast den Link hier ablegen.
Grüße aus Munich
David Kehr
Ich an Deiner Stelle würde von der betreffenden Person eine DXF / DWG anfordern.
Sollte Dir diese verwehrt werden wird der / die Absender seine Gründe haben 😉 .
Grüße aus Munich
[ 01-02-2003, 23:35: Beitrag editiert von: Moffett_CRX ]
David Kehr
..ich habe das erste gefunden...
"...Sie können Ihre PRN-Dateien auch selber nach PDF umwandeln. Dazu benötigen Sie die kostenlosen Tools "Aladin Ghostscript" und "Gsview". Beide Programme finden Sie unter der URL: http://www.cs.wisc.edu/~ghost. Die derzeit aktuelle Version von Ghostscript ist die selbstentpackende Datei gs601w32.exe, die von Gsview heißt gsv30w32.exe...."
URL
zzyzx
hier noch mal der Link für Ghostview und Ghostscript (der oben hat´ne Macke): http://www.cs.wisc.edu/~ghost/ ;
aktuell: Ghostscript 8.0 und Ghostview 4.2;
obwohl das Format prn unter den öffenbaren Formaten auftaucht, hat bei mir ein Testversuch nicht funktioniert; war eine Druckdatei aus ArchiCAD zum Ausdruck auf einem Tintenstrahldrucker; gibts da bei Euch positive Erfahrungen?
tintenstrahler liefern "per se" (ausser vielleicht business-varianten) keine eps/ps-dateien - deswegen auch gerne als gdi-drucker bezeichnet. ghostview zeigt aber eben eps/ps-dateien an, die auch eine ist, wenn hinten .prn dransteht. entweder einen laserdruckertreiber installieren und dann über diesen .prn (ps/eps) erzeugen oder bei adobe postscripttreiber besorgen.
ein bisschen theorie zum thema gabs in der letzten c't (3/2003, seite 136ff), hier der relevante ausschnitt....
<img src="http://www.digitecture.de/foren/pics/drucker.gif" alt=" - " />
[ 03-02-2003, 12:27: Beitrag editiert von: JBurkhardt ]
zzyzx
@ JBurkhardt: hab ich mir schon fast gedacht, dass nur ps akzeptiert wird.
Also siehts schlecht aus mit der Verwendung von prn´s, es sei denn es sind ps´s
:winken:
hatte ebenfalls mal dateien mir der endung *.prn bekommen. Habe diese einfach in *.plt abgeändert und über plot flow an plotter geschickt ! funktioniert tip top ! Not macht erfinderisch !
Man kann mit dem PlotFlow auch direkt *.prn- Dateien drucken. Beim Öffnen der Datei einfach den Dateityp von *.plt auf *.prn oder *.* ändern.
Not macht nachdenklich! Es ist gut zu wissen, was beim Drucken, Plotten etc. eigentlich passiert.
+ Plotten: Plotten in Datei ergibt .PLT Dateien. Wo PLT drauf steht, ist HPGL2 drin. Kann von Geräten, die HPGL2 können, verarbeitet werden, landläufig Plotter genannt.
+ Drucken 1: Drucken in Datei ergibt bei Windows-Druckern eine .PRN Datei. Wo PRN draufsteht, ist ein Windows-Druckauftrag für ein spezielles Gerät (geräteabhängig! Bei HP-Druckern z.B. PCL5 Druckersprache) drin.
+ Drucken 2: Drucken in Datei ergibt bei PostScript-Druckern (PostScript-Druckertreiber vorausgesetzt) eine .PS oder .EPS Datei, die funktioniert geräteunabhängig. Wo PS draufsteht ist PostScript drin.
PlotFlow oder die Windows-Druckerwarteschlange machen nix anderes, als so einen fertigen Druckauftrag über die eingestellte Schnittstelle (LPT, COM, Netzwerk …) an den Drucker oder Plotter zu senden. Das entsprechende Gerät muß natürlich die jeweilige Sprache des ankommenden Druckjobs verstehen.
+ Normale Drucker verstehen in der Regel Windows-Druckjobs (z.B. PCL5).
+ PostScript-Drucker verstehen darüber hinaus PostScript.
+ Normale Plotter verstehen in der Regel HPGL und Windows-Druckjobs (z.B. PCL5).
(Achtung: nicht alles, was sich "Großformatdrucker" nennt, ist eine Plotter und versteht HPGL2!)
+ PostScript-Plotter (z.B. HP DesignJet 1055CM) verstehen darüber hinaus PostScript.
Mit DXF oder DWG hat das alles nichts zu tun.
Einige Hinweise findet Ihr auch im ArchiTIPP "Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF"
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=143
