snow
Stadtmodell-Scan – Dateiformate
Hallo zusammen,
evtl. bekommen wir ein Stadmodell...
Solche Scans haben aber offenbar ganz eigenen Dateiformate... :
B3DM, PLY, S3MB. OSGB, OBJ, I3S
Es wird noch angeboten, die Daten in DWG, DXF, oder Step/Dateien umzuwandeln.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Dingen, bezüglich Datenübergabe an ArchiCAD?
7 ANTWORTEN 7
Markus70
Hi Achmed,
falsches Forum erwischt? Die Frage sieht man nur, wenn man im Forum angemeldet ist.
Zu deiner Frage kann ich nur sagen, dass wir vor 14 Tagen mal ein Dateiformat DGM mit der Endung *.xyz eingelesen haben. Die Datei war ca. 120 MB groß und ließ sich nach dem Import in Archicad, der ca. 20Min. dauerte, so gut wie gar nicht bearbeiten. Sehen konnte man rein gar nichts und trotzdem hat jeder Arbeitsschritt locker über eine Minute gedauert. Die Datei sollte ein Geländemodell darstellen, war aber wohl für Archicad nicht so ganz das richtige Format.
(Das hilft dir wahrscheinlich leider nur bedingt weiter)
mfg, Markus
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
snow
Ja, fF... wurde nun aber ja verschoben... 😉
Nachdem mir das jetzt nochmals durch den Kopf ging...
Das sind ja offenbar keine Puniktwolkenformate, wenn ich das ganze auch als DWG bekommen könnte... handelt es sich wohl um ein Vektorformat...
... ist dann die Frage,. ob das dann alles nur ein Block wäre, oder allles Einzelelemente...Gebäude und Gelände etc.
Frank Beister
So weit ich mir das mal angeschaut habe, ist das eine Art Markup für Oberflächen: Node-Edge-Polygon (wie in GDL). Da gibt es veraltete, aber noch gebräuchliche Formate und neuere GIS-Formate. Wie das mit der Übertragung von Eigenschaften steht, weiß ich nicht. Hat Holger da nicht neulich auch danach gefragt, wer damit arbeitet? DWG mit 3D oder OBJ sollte immer übertragbar sein, ist aber vielleicht nicht das Optimum.
snow
Ah OBJ ist aslso ein "bekanntes" Format.
Habe z.B.das hier dazu gefunden.
runxel
Ein Stadtmodell und kein SHP, GeoJSON, GeoPackage, oder CityGML?
• PLY sind nur Polygone, relativ simples Dateiformat.
• b3dm ("Batched 3D Model") ist ein Wrapper für mehrere glTFs, also texturierte Modelle.
• Spatial 3D Model (S3M) ist ähnlich, scheint aber proprietär zu sein; wenig Infos darüber im Netz.
• Indexed 3d Scene Layer (I3S) ist ein offenes Format für 3D-GIS, allerdings für den Einsatz auf Websiten gedacht.
Mit keinem davon kannst du direkt irgendwas in Archicad anfangen. In allen Fällen, wo man mal Dateien bekommt, brauchst du auch ein ordentliches GIS-Programm.
snow
... und OSGB "gehört" offenbar zu OpenSceneGraph – Open Source Windows
Man müsste sich wohl etwas reinlesen, um zu erfahren, ob und ggf, welche Exportmöglichkeiten das bietet...
Oder gibt es heir jemand, der das Programm schon kennt?
torben_wadlinger
Du kannst das PLY-Format mit Hilfe von Meshlab in irgendwas umwandeln, das Archicad verarbeiten kann. Meshlab ist OpenSource und für Mac und Win verfügbar
https://www.meshlab.net/
