m2a
eingestztes PDF im Layout wird nicht gedruckt
Hallo zusammen.
Habe gerade ein Problem. Ich habe im Layout einen Bestandsplan als PDF eingesetzt.
ArchiCAD zeigt im Layout auch alles korrekt an.
Wird dann der Plan ausgedruckt, sind nur noch die zusätzlich eingefügten Linien und Schraffuren sichtbar. Das eingesetzte PDF ist verschwunden.
Weiß jemand Rat? 2007 gab es das Problem im Forum bereits schon einmal. Die Antwort hat mir aber nicht weitergeholfen.
Danke im Voraus.
Andreas
AC13, DualCore 3,0 GHz, 2GB RAM, Win XP Pro, 256 MB Grafik
3 ANTWORTEN 3
Liegt eventuell daran, dass Drucker zu wenig Speicher hat. PDF kann (auch wenn Dateigröße normal/klein) sich enorm 'beim Druck' aufblasen und dann Druckspeicher/Spooler/andere überfordern.
Probier mal 'Druckaufträge direkt zum Drucker leiten' in Druckereinstellungen
lg, Klaus
[ 07. Dezember 2010, 18:46: Beitrag editiert von: klaus ]
Passiert das beim drucken oder plotten?
Auf welches Gerät?
Ein paar detailliertere Angaben wären sinnvoll.
Versuch mal beim Ausdrucken die Druckqualität runterzuschrauben, mal auf 75 DPI zu setzten. Dann funktioniert es zumindest bei uns meistens. Du kannst dann die Auflösung ja wieder schrittweise raufschrauben....
