Markus70
erfolgreich Winkel messen
Hallo zusammen,
kann mir jemand erklären wie man erfolgreich Winkel mit dem Maß-Werkzeug messen kann? Wie muß man die Klicks setzen um ein verlässliches Maß zu bekommen.
(Bei ungeraden Winkeln die nicht am Raster ausgerichtet sind)
Meistens fängt sich der Cursor neu und verändert das Winkelmaß.
Was mache ich falsch?
mfg, Markus70 :confused:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
14 ANTWORTEN 14
zzyzx
klick auf 1. referenzkante,
klick auf 2. referenzkante,
klick in den sektor, wo das maß gemessen werden soll und wo auch die schrift hinsoll.
alternativ:
1. referenzkante definieren mit 2 klicks
2. referenzkante definieren mit 2 klicks
oder gemischt:
Markus70
Hallo zzyzx,
ich meinte die Messfunktion => Maß(Tastenkürzel M).
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Bernhard Binder
auf die erste Kante fahren und Hilfslinie anzeigen lassen (diese wird die Referenz für den Winkel)
1. Klick auf die erste Kante
2. Klick auf den Schnittpunkt
dann auf die 2. Kante fahren.
zzyzx
aha, das messwerkzeug meinst du also... hab mich schon gefargt, was man an der winkelvermassung falsch machen kann...
das messwerkzeug nimmt sich für die winkelmessung als referenz die zuletzt erstellte hilfslinie her.
am schnellsten fürfte folgendes vorgehen sein:
1) [m]
2) klick für startpunkt
3) rechtsklick auf entsprechenden endpunkt zum festlegen einer referenzrichtung, im popup "hilfsliniensegment erstellen"
4) die maßlinie hängt jetzt am startpunkt aus (2).
5) wenn man mit dem mauscursor aber eione andere hilfslinie berührt oder überstreicht, dann wird deren winkel übernommen.
... das ding hat nach meiner beobachtung auch einen hang nach rechts oben / unten; eine richtungsreferenz nach links oben als winkel 0 habe ich nicht hinbekommen.
:winken:
Markus70
Vielen Dank,
jetzt hat es bei mir auch geklappt!
mfg, Markus70 😄
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Hat sich da was geändert? Bei mir klappt das einfach nicht!
Der Winkel bezieht sich immer auf das Koordinatensystem, aber er zeigt mir leider den Winkel zwischen den beiden Hilfslinien nicht an.
Markus70
Ich gehe auch immer über die Winkelbemaßung, ist zwar nicht im Sinne aber ist wesentlich zuverlässiger. Vielleicht macht mal jemand ein Tutorial wie man richtig Winkel misst. Damit meine ich zwei Linien die sich frei im Raster befinden und weder waagerecht noch senkrecht stehen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Damit Du relative Winkel zur aktiven Hilfslinie bekommst, musst Du einen Haken in der Arbeitsumgebung setzen.
Markus70
Hallo Markus,
kannst du bitte mal an dem oben abgebildeten Beispiel erklären wie ich dort den Winkel messen kann? Ich habe den "relativen Winkel zur aktiven Hilfslinie" aktiviert und bekomme trotzdem den Winkel nicht gemessen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
