Dokumentation
gleichschalige in einer Flucht liegende Wände verbinden
Hallo liebe Leute 😄 ,
weiß jemand von Euch, ob es bei ArchiCAD 21/22 eine Option gibt, gesplittete oder einzeln gezeichnete Wände (gleiche Mehrschaligkeit!) mit einem einfachen Befehl zu vereinen, wie das z.B. auch mit Maßketten über die gehaltene cmd Taste funktioniert?
Die Wände liegen in einer Flucht und es handelt sich nicht um eine Eckverbindung!
LG ARo
10 ANTWORTEN 10
Markus70
"danger"
Hallo ARo
Wir lösen dies auf folgendem Wege:
1. Eine Wand markieren und verlängern zu anderen.
2.Beide Wände markieren und Verbindungspunkt auf eines der Enden der zwei Wände ziehen.
3. Es wird eine Wand erstellt. Platzierung von Türen und Fenstern wird beibehalten.
ACHTUNG: Es werden die Eigenschaften der Wand übernommen die bestehen bleibt.
Wir arbeiten allerdings mit AC25. Ob es auch in AC21 funktioniert müsstest du probieren, ich habe gerade kein AC21 zur Hand.
Danger
Spitzen TIP! Tausend Dank dafür, Danger!
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
