Dokumentation
mehree Geschosse transparent im Layout
Hallo,
brauche, glaube ich, wieder einen Insidertipp.
ich habe auf Geschoss -1 einen Vermesserplan, und auf Geschoss 1 einen Grundriss. Ich möchte jetzt den Grundriss im Layout normal und den Vermesserplan transparent darunter anzeigen lassen. So weit ich es verstandenhabe, kann ich nicht mehrere Geschosse in einer Ansicht im Layout anzeigen lassen. Also müßte ich zwei übereinander legen. Nur wie bekomme ich eine davon Transparent.
Die zweite Frage, wenn ich jetzt das Layout dupliziere, wie kann ich nun der Anzeige des Geschosses 1 umschalten, dass Geschoss 2 angezeigt wird ?
[ 25. Februar 2010, 19:48: Beitrag editiert von: HWP ]
9 ANTWORTEN 9
Markus Denzlinger
1. Du musst zwei Ausschnitte im Layout deckungsgleich platzieren.
Für das Geschoss 1 (Grundriss) nutzt Du ein reguläres Stiftset (schwarz), für den Vermesserplan (Darstellungsreihenfolge unter dem Geschoss 1) erzeugst Du Dir ein Stiftset, in dem die Stifte in einer anderen Farbe (z.B. grau) sind.
2. Du kannst ein vorhandenes Layout duplizieren und dann auf dem Duplikat die Zeichnung durch einen Rechtsklick (Zeichnung verknüpfen mit...) austauschen. Hier macht es Sinn, im Zeichnungswerkzeug den Projektursprung als Ankerpunkt zu wählen, damit sich die Zeichnung nicht verschiebt.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort.
Den Tipp zu 2. kannte ich noch nicht, danke.
Zu 1. : Das ist dann definitiv ein Must-have für die nächste ArchiCAD Version.
hab genau das gleiche anliegen. habe mich leider noch nie mit den stiftsets beschäftigt.
im attribut manager habe ich ein stiftset dupliziert und einen neuen namen gegeben. dann wollte ich unter stifte und farben im atrribut manger alle stifte diese neu erstellten stiftsets einer farbe zuweisen (z.b orange) bekomm ich aber nicht hin, bzw müsste ich das bei jedem stift separat machen? wie ändert man also ein stiftset am besten ab? Das Handbuch ist auch eher sparsam mit seinen informationen zu diesem thema. Hab wirklich überhaupt nicht verstanden wie das funktionieren soll. auch das mit dem überschreiben etc pp. Wo findet man infos diesbezüglich?
Frank Beister
Mentor
Stifte ändert man bei den Stifteinstellungen nicht im Attributemanager. Da sie mit letzterem duplizierbar sind, lohnt es sich die Bereiche der Stifte etwas zu strukturieren und IMMER gleich zu verwenden.
Für mich zuckt sich ab 100 nix mehr für Linien und Schwarz. Von 101 bis 255 habe ich nur Farbverläufe. Meist nur 5 pro Farbton. Und da habe ich dann verschiedene Sets für Lagepläne, Ansichten, Buntes, etc...
Für den ersten Teil gibt es dann Sets zum Editieren, Für 50stel, verkleinerte 50stel, Präsentationspläne, Schwarzpläne, Haustechnik e.a.
Seit man die Stifte auch benennen kann, verwechselt man auch seltener benutzte Stifte nicht mehr. 🙂
nach längerer konfusion hab ichs nun doch hinbekommen... keine ahnung ob ich's auch 100% verstanden habe, aber für alle die diesen thread hier lesen, weil sie vielleicht ein ähnliches anliegen haben.
-zuerst eine sicherungskopie der datei erstellen!!!
hätte mir zwischenzeitlich fast mein projekt zerschossen, bzw alle farben und stifte... (man könnte die originalen stiftsets wahrscheinlich auch wieder aus einer ältern version des Projektes wiederherstellen, aber sicher ist sicher..)
-im attribut manager ein duplikat des zu ändernden stiftsets erstellen und neu benennen.
-unter dem reiter "stifte und farben" (auch im attribut manager) dann dieses stiftset auswählen! (das ist wichtig sonst ändert man die standard einstellungen)
-alle makieren (bzw. die die man ändern will) und per überschreiben auf die rechte seite bringen und dort die gewünschten stifte ändern
-und jetzt wirds für mich unlogisch... die angepassten stifte müssen jetzt nämlich wieder erneut mit überschreiben von der rechten seite auf die linke gebracht werden.
-abspeichern bzw auf anwenden klicken.
-und jetzt wirds richtig verrückt, nun muss man erneut unter aktuelles stiftset auf der linken seite das neu angelegete stiftset auswählen, bevor man auf ok drückt, weil sonst nämlich wieder das originale stiftset verändert wird. (wäre nett wenn mir das mal jemand erklären könnte)
für mich bleibt noch offen:
1)wie bekommt man angezeigt welche stifte im Projekt verwendet werden?
2)wie kann man mehrere stifte auf einmal ändern?
vg tom
Hallo Frank Beister,
war wohl gerade selbst am tippen also du geantwortet hast. 🙂
dann ist meine vorgehensweise wohl eher falsch und ich solle sie per editieren wieder löschen.
das thema mit den stiftsets scheint wohl nicht das aller einfachste zu sein. wäre es zu unverschämt zu fragen ob du mir/dem forum deine stiftsets zugänglich zu machen könntest? wie du das organisiert hast, hört sich wirklich interessant an, ich kann mir aber nur schwer ein bild davon machen.
irgendwie juckel ich nun schon ein paar jahren mit dem originalen stiftset durch die gegend.
Markus Denzlinger
Du kannst unter Stifte und Farben mit gedrückter Umschalttaste alle Stifte auswählen und in einem Schritt Farbe und Strichstärke ändern. Die Änderung speicherst Du ein einem neuen Stiftset ab.
Gruß
Markus
Frank Beister
Mentor
Ich käme nicht auf die Idee das im Attribute Manger zu lösen.
Optionen->Elemet Attribute->Stifte und Farben
"irgendwie juckel ich nun schon ein paar jahren mit dem originalen stiftset durch die gegend"
Wie gruselig. 🙂
Frank Beister
Mentor
Hier das Prinzip der Stiftebelegung:
<img src="http://www.energie-form.de/stuff/Stiftetabelle.png" alt=" - " />
