Peter777
Wie Grundrisse im Planlayout "positionsgleich" absetzen?
Hallo liebes Forum,
Wie kann mam am schnellsten die Grundrisse auf verschiedenen Plänen positionsgleich absetzen? (Wenn alle Pläne aller Grundrisse die gleiche Plangröße haben)
Mein bisheriger Vorgehensweise: Linie auf erstem Grundrissplan zeichnen, die an einem Bauteil hängt das durch alle Geschosse geht (z.B. Schornstein), dann diese Linie auf die anderen Pläne kopieren und Grundrisse entsprechend in richtige Lage schieben. Aber geht´s irgendwie komfortabler?
Das einzige was mir jetzt einfällt: erstes Layout kopieren und den Grundriss-Ausschnitt austauschen durch "Zeichnung verknüpfen mit...". Und so mit den weiteren Grundrissen verfahren.
Vielen Dank im Voraus!
VG Peter
AC28 / MacOS
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
kleiner Nick
Mentor
Genau so, geht doch schnell. Und dann noch das Häkchen "interner Ursprung" setzen, damit sich beim Aktualisieren die abgesetzte Zeichnung nicht verschiebt.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
6 ANTWORTEN 6
kleiner Nick
Mentor
Peter777
Ok Danke Nick! Dachte vielleicht gibt es noch einen Spezial-Trick...
AC28 / MacOS
kleiner Nick
Mentor
Jein, du kannst natürlich auch das erste Layout als Transparentpause anzeigen lassen und im 2. Layout die abgesetzte Zeichnung daran ausrichten. Ob's schneller ist..?
Peter777
aja klar, thx! Ginge natürlich auch.
AC28 / MacOS
archig
Ich mach das auch meistens mit "Zeichnung verknüpfen mit...", also Zeichnung ins neue Layout kopieren, dort dann ersetzen.
Verwendung von Fixpunkten (die ja nicht gedruckt werden) ist auch eine Möglichkeit:
  • ersten Grundriss nach Gusto im ersten Layout platzieren
  • Rechtsklick auf den Grundriss, "Quellausschnitt mit Layout als Transparenzpause öffnen"
  • Nun im Grundriss einen Fixpunkt auf die linke untere Ecke vom Layout setzen; die ist ja als Transparentpause erkennbar,.
  • Den Fixpunkt in alle Geschosse kopieren (eventuell zuerst auf die ArchiCAD Ebene legen und sperren)
  • Die anderen Grundrisse in den anderen Layouts mittels des Fixpunktes platzieren
Für die Methode spricht, dass der Aufbau von Plänen mit viel Inhalt manchmal etwas dauert, sodass man während der Methode mit  "Zeichnung verknüpfen mit..." etwas warten muss.
ArchiCAD 25 / Windows 10
bmatt
Sorry Peter, hatte die Fixpunktlösung von archig überlesen ….
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
