Dokumentation
messen
gibt es für die SE ein Messinstrument? Ich habe nirgends einen Hinweis gefunden? z.B. um Linienlängen oder Abstand zwischen zwei Punkten zu messen: Bis jetzt habe ich dies mit einer Bemassung gemacht, ist aber sehr umständlich.
Bin gespannt
Claudia
[ 03. August 2006, 17:41: Beitrag editiert von: claudiab ]
7 ANTWORTEN 7
Stefan-R
Nimm das Linienwerkzeug, da kannst Du im Koordinatenfenster die Länge ablesen.
Vielen Dank, muss mich immer noch an die Koordinatenangaben gewöhnen!
Claudia
marc_s
Messen:
mit [Strg + Umschalttaste] den Ursprung an den einen Punkt setzen.
Dann mit der Maus einen beliebigen anderen Punkt anfahren bzw. fangen.
Du kannst im Koordinatenfenster den Abstand (und den Winkel etc.) zu diesem Punkt immer direkt ablesen.
Das geht noch besser als mit dem Messen-Werkzeug (das es erst ab AC10 gibt).
Gruß, Marc
Phil
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von marc.s:
Messen:
mit [Strg + Umschalttaste] ...
Okay, geht auch, AAAber vorher wenn es geht die Tastaturumschaltung (DE <-> EN) in der Windows-Systemsteuerung deaktivieren, denn das ist die gleiche Tastenkombination. Wenn man das nicht macht, schreibt man ggf. mit englischer Tastaturbelegung weiter (y ist z etc.). 😉
Gruß, Philipp
Übrigens ist das Tastaturkürzel zum Versetzen des Ursprungs
ALT + Umschalt.
Seit Windows 2000 wird das gleiche Kürzel zum Wechseln des Tastaturschemas verwendet. Das hat dann die Auswirkungen, die Philipp beschrieben hat.
[ 03. August 2006, 21:00: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
marc_s
Uuups ... :verzweifelt:
da hatte ich glatt die falsche Taste genannt - kommt davon, wenn man blind auf die Tastatur drückt.
(Oder ist AC 9 schon so weit entfernt ... ?)
Nautürlich Alt + Umschalt
Sorry
Gruß, Marc
grassegger
ich nehm einfach das ding und ziehe es zum ziel dann ist die länge einfach im koordinatenfenster abzulesen ... und "abbrechen" ...
