Bernhard Binder
neues DXF/DWG AddOn verfügbar
Für ArchiCAD 7.0 r2/v2 ist ein neues DXF-DWG AddOn verfügbar.<p>Folgende Fehler wurden behoben, die beim Import und Export von DXF/DWGDateien
mit ArchiCAD 7.0 r2/v2 aufgetreten sind:
- Bemaßungstexte wurden in der falschen Größe exportiert, wenn die Einstellung der
Zeichnungseinheit nicht gleich 1:1000,00 mm war.
- DXF/DWG-Import: Wenn ein DWG mit einem bestimmten Maßstab exportiert wurde,
wurden beim Einlesen dieser Datei im selben Maßstab mit ArchiCAD die
Bemaßungstexte in der Größe nicht angepasst.
- In ArchiCAD gespiegelte Etiketten-Texte wurden beim DWG-Export nicht gespiegelt.
- Nicht definierte Parameter-Texte (z.B. Makro-Parameter der Vorlagen-Datei) wurden
nicht mit exportiert.
- Mehrzeilige Texte mit Sonderzeichen, die aus mehreren Bytes bestehen, wurden nicht
richtig exportiert.
- Beim DWG-Export wurden die Bemaßungspfeile nicht sauber konvertiert.
- Die Wendepunkte von Polylinien wurden nicht richtig exportiert, wenn die Punkte zu
Nahe aneinander lagen.
- Bemaßungen mit einer Länge von 0 wurden nicht ausgelassen und führten zu
Datenverlusten während des I/O-Prozesses.
- Dateien mit Bemaßungen führten beim Export als R12 DWG zu einem I/O-Fehler.
- DWG-Dateien, die im MTEXT ein Semikolon enthielten, konnten nicht importiert
werden.
- Höhenkoten wurden, beim Sichern von Ansichten oder Schnitten, gar nicht oder nicht
korrekt exportiert. <p>Windows
Macintosh
0 ANTWORTEN 0
