Dokumentation
pln als pdf speichern
Hallo alle zusammen
Ich arbeite mit ArchiCAD 9 und bekomm es nicht hin meine pln-Dateien zu pdf-Dateien umzuwandeln.
Kann mir jemand helfen
Danke Gloria
3 ANTWORTEN 3
alfred hagenauer
Mac´oder Win ?
Unter Win ist der PDF Konverter im Startmenu noch zu installieren.(ArchiCAD... PDF Konverter installieren)
Unter Mac machts das MacOS
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
es gibt zwei Möglichkeiten:
• den publiser auswählen
> schiebe Geschoss in den Ausschnittsinhalt> Dateiformat wählen = Plotmaker >optionen anklicken> Ausschnittsset wählen in der entsprechenden Projektdatei> und auf ausgewählte ( vorher die Datei aktivieren ) oder ganzes Set und dann auf publizieren
nun das abgesicherte pmk aufrufen und enstprechend im Layout plazieren. Deine jeweilen Zeichnungseinstellungen einstellen und auf in der Menüleiste>Ablage> Format wählen ( Papierausgabe ) > Drucker wählen > und auf als pdf-Datei sichern
müßte so klappen.
Wähle aber als pdf-Name einen nicht zu langen Namen. Mag das Format nicht.
Der zweite Weg ist
> wie gehabt als sichen als gehen als Plotdatei und dann wie vor in der Layoutdatei verfahren.
:winken:
David Kehr
vielleicht hilft Dir auch dieses Quickhelp von GSHELP
