bemi
text skalierung in ac 9
hallo,
zur kompakten übersicht möchten ich von unserem laufenden projekt eine din a4 pdf erstellen. die pläne in ac in 1:100 erstellt und im pm passen alle grundrisse etc. in 1:200 auf das din a4 format. alle textbausteine (text und maßketten) werden aber nicht richtig skaliert. gibt es einen weg sich ständiges von-hand-runter-skalieren in ac zu sparen ? (bitte nicht als antwort: keine pdf erstellen!)
danke
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
ich würde es so machen:
1. ein Ausschnittset in AC erstellen, wo alle erforderlichen Pläne in 1:100 eingeladen werden
2. die Pläne werden in PM geladen
3. jetzt die Zeichnungen öffnen und die "Attribute-Aktualisierungsregeln" auf "individuell.." setzen und bei "Maßstab" das Häkchen raus nehmen
4. unter "Attribute" den gewünschten Maßstab einstellen und die Option "Texte und Marker skalieren" aktivieren
Sollte eigentlich klappen.
Hallo David,
ein sehr nützlicher Tipp.
Kann man deinen Tip in Architipp veröffentlichen?
Ich meine, etwas mit der bildlichen Darstellung...
du weisst, was ich meine...
Danke
David Kehr
Klar - kann man...
ist hier übrigens auch beschrieben:
Zeichnungsattribute in Plotmaker
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
[ 19. Januar 2005, 19:20: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Oder du nimmst dein normales Layoutbook, duplizierst das Publikationsset mit den großen Plänen, stellst es auf Drucken/PDF um und bei allen Zeichnungen DIN A4-Papier ein. In den Plotoptionen auf Alle Zeichnungen auf Blatt verkleinern.
Da sollten die Originallayouts nicht zuviel Rand zumr Zeichnung haben.
Danke David.
Deine Antwort erfrischt imme: man sucht, was man vergessen hat, was man vieleicht schon weisst.
bemi
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
klappt wunderbar - vielen dank
der neue plotmaker braucht doch etwas einarbeitungszeit
a workstation ...
