2023-11-27 09:17 AM - editado 2023-11-27 09:18 AM
Boa tarde. Instalei a atualização do Archicad 27 e não consigo entrar na minha conta a partir do programa.
Antes usava a versão Archicad 26 e estava tudo ok. Depois da atualização deixei de conseguir entrar na minha conta.
Já desinstalei e voltei a instalar o programa mas não resolveu o problema.
Em anexo está a fotografia da mensagem que aparece quando tento iniciar sessão.
Trabalho em MacBook.
Gostava de saber como resolver o problema
em 2023-11-27 02:49 PM
Olá, @arq_marianacarvalho
Sinto muito pelo problema que está passando.
Como primeira tentativa para solucioná-lo, você poderia verificar se o seu Firewall está bloqueando essa comunicação? Para isso, clique em Apple > Ajustes do Sistema, depois, em "Rede" na barra lateral e clique em "Firewall". Verifique se ele está ativo e se em "Opções" existe algum bloqueio que está impedindo essa comunicação.
Nos comunica se essas informações te ajudaram a resolver o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
em 2024-05-23 06:31 PM
Boa noite Rita, estou com o mesmo problema!
Já verifiquei o que solicitou e não resolveu o problema. Antes estava até desabilidade a opção "Firewall".
Aguardo seu retorno, obrigado.
em 2024-05-24 04:55 AM
Olá @arq_marianacarvalho and @Leoo ,
O arquivo "hosts" pode conter registros que impedem a autenticação do Graphisoft ID, especialmente se uma versão crackeada do Archicad já foi instalada na máquina. Edite o arquivo /etc/hosts, limpe seu cache e tente novamente. Você encontra facilmente guias de como limpar o arquivo "hosts" na Internet. Espero ter ajudado!
Community Specialist | GRAPHISOFT SE
Need help refining your Archicad skills?
Check our Modeling knowledge base for the best workflow + tips&tricks!
em 2024-09-22 08:44 PM
Também estou com o mesmo problema. No meu caso, eu preciso alternar o login entre a minha conta estudantil e a conta collaborate do escritório em que faço estágio Remoto. Desloguei da minha conta estudante e agora não consigo mais fazer um novo login, e aparece essa tela de que o servidor está desconectado.
2024-09-24 11:25 AM - editado 2024-09-24 12:33 PM
Olá, @Joyce Santiago
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Graphisoft Community!
Não é recomendado usar uma licença educacional e uma comercial no mesmo computador, pois se você acidentalmente converter um projeto desenvolvido com a licença comercial para a educacional, essa operação será irreversível. No entanto, entendo que em algumas situações isso é necessário. Para usar as duas licenças na mesma máquina, recomendo que você faça estas pequenas modificações.
É importante entender que essas licenças tem algumas diferenças. A licença educacional é baseada em chave e, para ativá-la, você precisa inserir um número de série. Já a licença comercial do Collaborate é baseada em nuvem, não é necessário inserir uma chave. Você pode obter mais informações sobre esses diferentes tipos de licença neste artigo.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
em 2024-09-24 06:42 PM
Sim, deu certo. No caso, o problema de conexão estava sendo causado por um ajuste na rede.
Quanto ao acesso das duas contas, segui o passo a passo usando o app de automação do Mac.
Obrigada.
