Wir schätzen Ihren Input!
3D Aufbau
Hallo,
habe schon die Foren-Themen durcharbeitet, aber keine Lösung gefunden. Folgendes:
ich habe ein Projekt mit ca. 10 MB: drei Wohnhäuser + Einrichtung und Umgebung (Möbel, ein paar Autos, Bäume, Hecken). Alle Schatten ausgeschaltet, keine Lichtquellen.
Beim 3D-Aufbau kommt die Meldung:
Festplatte ist voll oder nicht genügend Speicher zum Erstellen der 3D-Datenstruktur (Fehlercode 52)
oder
Festplatte ist voll (Fehlernummer 1111), kann temporäre 3D-Datei nicht vergrößern.
Es werden dann einzelne Bibliothekselemente als nicht sauber konvertiert gemeldet.
Beim Aufbau der einzelnen Geschosse kommen keine Fehlermeldungen.
PC-Daten:
Intel Pentium 4, CPU 3.00 GHz
Speicher 2047 MB (Gestern noch 1023 MB, Aufrüstung hat nichts gebracht)
Grafikkarte: Radeon 9600 Series
Festplatte, auf der die Datei gespeichert ist hat 70,2 GB freien Speicherplatz.
Die Datensicherung habe ich auf andere Partition ausgelagert mit 28,7 GB freiem Speicherplatz.
Der PC hat einen RAID-Controller und eine zweite Festplatte.
Was kann ich noch tun, außer die 3D-Elemente ausschalten.
12 ANTWORTEN 12
David Kehr
schau mal ob du den golf eingesetzt hast und nimm den raus.
hilft das nichts, empfehle ich Dir dieses Quickhelp:
Fehlermeldungen beim 3D-Aufbau
[ 25. März 2007, 14:47: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Hallo David,
beim 3D-Aufbau der einzelnen Geschoße treten keine Fehlermeldungen auf.
Habe zwei Golfs gelöscht und doppelte Elemente geprüft.
Ohne Erfolg.
Es kam jetzt die Meldung: Interner Fehler im Generator Funktion bei Zeile 30 von Datei knob.6.gsm.
Dann: Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert.
Und dann wieder: Festplatte ist voll, kann temporäre 3D-Datei nicht vergrößern.
Versuch diese Weise. Ich habe auf diese Weise lästige Warnmeldung beim 3D Aufbau gelöst:
du löscht nicht nur Objekte, sondern auch die Ebene, die du für Objekte gestellt hast.
Hallo Klavier,
danke für den Tipp, das würde aber sehr mühsam, weil ich ein paar Ebenen für die Objekte habe. Für jedes Haus separat für Inneneinrichtung und Sanitär und noch separate für Außenobjekte. Und alle Objekte will ich nicht löschen.
Düeften insgesamt so ca. 10 Ebenen sein.
Weiß jemand was einfacheres?
Als erstes solltest du finden, welche Objekte die Fehlermeldung verursachen.
Versuch, Ebene zu Ebene zu prüfen.
Dann kannst du herausfinden, welche Ebene Pippton verursacht.
Ich kenne dein Problem. Die Warnmeldung wird zur Wahnmeldung.
Hallo, Klavier,
das kann sich zu einer sehr Zeitraubenden Angelegenheit entwickeln.
Vorhin habe ich alle Klosettbecken ausgetauscht, jetzt Meldet er Spültische, als Fehlerhaft.
Vielleicht kann noch jemand mit einem anderen Tipp helfen?
Sind alle Bibliothekselemente ordentlich geladen?
Oder kommt beim Öffnen des Projekts eine entsprechende Meldung mit fehlenden oder doppelten Elementen?
Guten Morgen,
beim Laden kommt keine Fehlermeldung.
Gestern Abend habe ich noch folgendes gemacht: Computer runter gefahren, neu gestartet. Es kam die Meldung, dass die Datei gerade bearbeitet wird (stimmte nicht). Ich habe sie trotzdem hochgeladen, der 3D-Aufbau funktionierte einwandfrei. Dann habe ich, zur Testzwecken, wieder den Geschoßweisen Aufbau gemacht. Beim EG (die meisten 3D Objekte) waren wieder Fehlermeldungen, wie vorher beschrieben.
Der 3D Aufbau vom ganzen dauert etwa 15 Minuten.
Hallo,
habe soeben den PC hochgefahren, die Datei geladen. 3D-Aufbau, dauerte ca. 15 Mi-nuten, funktionierte aber. Dann habe ich den 3D-Aufbau für zwei Geschosse gemacht. Soweit ok. Dann wieder kompletter 3D-Aufbau. Und jetzt kamen wieder die Fehlermeldungen:
Interner Fehler in Generator Funktion bei Zeile 65 von Datei Spülenschrank_1_teilig.gsm.
Bibliothekselement wurde nicht sauber konvertiert (Objekt 1111)....
Festplatte ist voll ....... kann temporäre Datei ..... (also alles wieder wie gehabt) 😠 .
Habe fast den Eindruck, dass der 3D-Aufbau nur beim neu-hochfahren vom PC und da auch nur ein mal funktioniert.
