Wir schätzen Ihren Input!
AC 10 + zu langsamer Aufbau in 3D - Probleme mit OpenGL?
Grüßt euch.
Jetzt habe ich endlich AC 10 installiert.
Zunächst jedoch nur auf dem Laptop.
Testweise habe ich auch gleich ein großes Projekt aufm Laptop geöffnet und das 3D Fenster dann aufgemacht.
Es dauert irsinnig lange, bis AC das 3D Fenster aufbaut, aber es öffnet sich dann zumindest.
Was mich dann aber wundert ist, dass noch das kleine Protokollfenster, in dem drinsteht, dass es Probleme beim Laden des Open GL Add-Ons gibt, aufgeht.
Dies mag wohl der Grundsein, weshalb der 3D aufbau so lange dauert.
Gruß Markus
In AC 9 läuft alles wunderbar.
Und die Grafikkarte ist mit 256 MB ja wohl auch nicht zu klein.
Die allerneusten Treiber sind für die Hardware installiert und alles funktioniert reibungslos aufm Laptop.
[ 25. Mai 2006, 17:41: Beitrag editiert von: Markus G. ]
24 ANTWORTEN 24
Ich kann den Gegenteil behaupten.
3D-Bewegung ist unvergleichlich schnell mit der neuen OpenGL-Lösung.
Ich besitze übrigens langsamen PC.
Ohne Lösung zu nenne wollte ich meinen Fall berichten.
Das hilft dir vieleicht
vielleicht wird ja meine grafikkarte nicht unterstützt, weil die ZU neu ist.
keine ahnung.
naja, werden wir sicherlich bald hören
Grafikkarte
ATI Fire GL V 5200 mit 256 MB
Gruß Markus
Markus Denzlinger
Das könnte ggf. an den Grafikkarten-Einstellungen liegen. Du solltest einen GS-Report mit der genauen Fehlerbeschreibung und dem Open-GL-Fehler an den Support senden.
Gruß
Markus
ja das werde ich dann heute abend mal machen.
Funktioniert das mit dem Report immer noch genauso in der 10 wie in der 9er Version?
PS2: wieso schneidet mir ArchiCAD, wenn ich den Markierungsrahmen aufgezogen haben, nicht mein Modell durch? Er stellt immer nur das gesamte Modell dar.
Gruß Markus
Okay. Der Report wird ganz normal erstellt.
Steht ja auch auf www.gshelp.de
Gruß Markus
[ 25. Mai 2006, 18:08: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Bei uns im Büro läufts auch ohne Probleme.
Ich denke der GS Report wird zeigen, woran das liegt und an was es hängt, dass das OpenGL da nicht so will, wie es eigentlich soll.
In AC9 ist alles einwandfrei mit der Grafikkarte.
Gruß Markus
Die genaue Fehlermeldung:
"Ein Fehler trat in folgendem Add-On auf: OpenGL"
außerdem wird das modell nicht komplett aufgebaut und den Punkt OpenGl finde ich auch nirgendwo.
Gruß Markus
PS: Wieso kann ich mit dem Markierungsrahmen keine 3D Ausschnitte erzeugen? Es ist unter Elementen in 3D alles korrekt eingestellt, funktioniert aber dennoch nicht.
[ 25. Mai 2006, 21:49: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Und habt ihr mal geschaut, wie das bei euch mit AC 10 funktioniert.
Mir scheint, dass es nicht unbedingt an meiner Grafikkarte hängen muss. In AC 9 funktioniert alles und Benchmarks zeigen auch dass die ATI Fire GL V5200 die Leistung bringt, die sie bringen soll/muss/kann.
Obendrein ist die FireGL ja auch auf CAD optimiert und speziell auch für diesen Bereich geeignet.
Naja, mal sehen, was David da rausbekommt. :crazy:
robert shipley
ATI war ja noch nie berühmt für Ihre OPENGL Treiber, deshalb greife ich immer zu PNY Quadro Grafikkarten.
Bevor das Geschrei wieder losgeht, das ist meine Erfahrung u.a. auch mit 3ds max!
Bei mir läufts alles sauber auch der Markierungsrahmen :winken:
Hast du auch alles als Admin installiert?
Hast du schon mal eine Neuinstallation gemacht?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
