Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
AC 10 + zu langsamer Aufbau in 3D - Probleme mit OpenGL?
Grüßt euch.
Jetzt habe ich endlich AC 10 installiert.
Zunächst jedoch nur auf dem Laptop.
Testweise habe ich auch gleich ein großes Projekt aufm Laptop geöffnet und das 3D Fenster dann aufgemacht.
Es dauert irsinnig lange, bis AC das 3D Fenster aufbaut, aber es öffnet sich dann zumindest.
Was mich dann aber wundert ist, dass noch das kleine Protokollfenster, in dem drinsteht, dass es Probleme beim Laden des Open GL Add-Ons gibt, aufgeht.
Dies mag wohl der Grundsein, weshalb der 3D aufbau so lange dauert.
Gruß Markus
In AC 9 läuft alles wunderbar.
Und die Grafikkarte ist mit 256 MB ja wohl auch nicht zu klein.
Die allerneusten Treiber sind für die Hardware installiert und alles funktioniert reibungslos aufm Laptop.
[ 25. Mai 2006, 17:41: Beitrag editiert von: Markus G. ]
24 ANTWORTEN 24
was meinst du mit neuinstallation?
du meinst archicad?
das hab ich gestern erst installiert.
das system was ich hier habe ist neu! da ist so gut wie nichts drauf installiert und AC 9 läuft so was von gut, das ist echt der Hammer. Deswegen wundere ich mich auch, warum er beim 10er so Probleme macht.
Ich habe jetzt alles was ArchiCAD angeht von der Platte gelöscht und noch mal alles neu installiert.
Jetzt scheint es zumindest bei neuen Projekten zu funktionieren.
Dennoch wäre interessant zu wissen, wo denn die Fehlermeldung herkommt.
Auch das große Projekt, was gestern noch Schwierigkeiten gemacht hat, scheint nun zu laufen.
Ich werde noch weitertesten.
[ 26. Mai 2006, 12:13: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Mit deinem guten PC muss es eigentlich besser laufen als mit AC9.
Hast du schon CPU-Fresser in Taskmanager geprüft?
Wenn dann...ein böser Spy ist dadrin.
schau dir die daten des laptops an.
der ist schnell genug für die neue ArchiCAD Version.
Deswegen hat es mich auch gewundert, warum da Fehlermeldungen beim 3D Aufbau kamen.
Komischerweise hat sich das Problem nach der erneuten Neuinstallation in Luft aufgelöst.
Ich weiß es nicht, an was das gelegen hat.
Jetzt läufts gut und auch das größte Projekt was ich habe, läuft flüssig. Das Projekt hat als *.pln ca. 120 MB
Also wunderbares Testobjekt für einen neuen Rechner 😉
Gruß Markus :winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus G.:
Das Projekt hat als *.pln ca. 120 MBdu meinst doch aber sicher *.pne, oder? 😉
ist übrigens für 'nen studenten keine schlechte ausrüstung. respekt.
Markus Denzlinger
Da die ARCHICAD 10 Studentenversion keine Daten aus früheren EDU-Versionen öffnet, handelt es sich bestimmt um ein Projekt aus dem Büro, mit dem Markus testet. Vollversionsdaten konnten schon immer mit der Studentenversion geöffnet werden. Allerdings wäre ich ab sofort sehr behutsam, was das Sichern der Dateien angeht. Da kann schnell ein Projekt nur noch durch einen Studenten weiter bearbeitet werden. Und immer gut auf den Dongle 😉 aufpassen.
Gruß
Markus
Nein, keine *.pne
Ich meine eine *.pln aus dem büro, die ich für testzwecke auf dem laptop geöffnet habe um zu schauen, wie die Performance ist.
Da kann ich schon unterscheiden, keine Angst.
Gruß Markus
So Markus,
das war ja wohl der gleiche Gedanke zur gleichen Zeit.
Und ein zeitgleicher postingt hatte ich bisher nur mit Frank :winken:
Gruß Markus
PS: das mit dem Aufpassen brauchst du mir nicht sagen. Wenn ich ein Projekt mitnehme, dann ist das immer nur als Sicherung gedacht oder halt jetzt um die 10er mal zu testen. Zurück ins Büro geht die Datei NIE. Sie wandert höchsten in den Papierkorb 😉))
[ 27. Mai 2006, 13:57: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Markus Denzlinger
Habe ich es nicht gerade gesagt...
ja klar.
gruß markus :winken:
