Hallo zusammen,
wir haben ein Problem mit AC25/4013 auf verschiedenen Rechnern in verschiedenen Projekten / TW-Projekten bei verschiedenen Usern. (sehr verwirrend)
Beim Versuch ein Ausschnittset auf ein Layout zu legen (drag/drop oder über Menü" auf Layout plazieren) stürzt AC25 ab und es kommt der Bug-Reporter.
Wenn das mal ohne Fehler klappt, stürzt AC beim Schliessen mit dem Bug-Reporter ab.
(Alle Variante im Ablauf mal durchgetestet)
Nachdem diese Abstürze erst nur an einem PC vermehrt auftrat, hab ich einen neuen PC für den User aufgesetzt. Beim Test am komplett neuen PC kam im betroffenen Projekt der gleiche Fehler wieder.
Nach weiteren Tests an verschiedenen PCs kommt dieses Problem auch bei anderen Usern in den verschiedensten Projekten auf.
Seltsam ist, bei einem User in dem gleichen TW-Projekt gehts das, beim anderen stürzt AC ab.
Es funktioniert 2-3 mal, beim 4. Mal stürzt AC ab.
Wir haben die betroffenen TW-Projekte auch schon als Solo-PLN gesichert. Das selbe Problem.
Gibt es eine Möglichkeit ein Projekt zu reorganisieren??
Vielleicht hat jemand eine Idee, einen Rat?????
Alle PCs Windows 10, 32MB RAM, alle Updates bis 20.01.22 drauf.
Grafikkarte nvidia RTX4000.
