Absturz in AC 8 V2
Moin Moin,
habe schon mehrmals das Problem, wenn ich in AC am zeichnen bin und irgendwann mal sichern will, stürzt das Programm ab.
Drücke auf dem Mac normal Apfel+S und fertig ist.
Hatte dann mal auf die V1 zurückinstalliert, habe allerdings dort das Problem mit dem Import von dxf und dwg.
Dieser Fehler tritt nur sporadisch auf ist aber elend nervig.
Was kann dies sein, läuft an sich alles gut sonst.
Biblio´s sind nur die von der 8er Version (die überarbeitete) und die Bonus wo dort dabei war.
Vielleicht kennt jemand das Problem.
gruß Harry
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
schon mal die Preferences gelöscht?
Vielleicht brauchts ja eine auch Neuinstallation.... .
poeik
Champion
Ich hatte das Problem auch eine Zeit lang. Hat sich aber mit V2 und OS 10.3.5 irgendwie wieder in Luft aufgelöst!? :confused:
Gruss, poeik
Habe AC schon mal Neuinstalliert und dann war eine Zeit lang auch gut, aber jetzt habe ich das Problem wieder.
Preffs habe ich noch nicht gelöscht werde ich noch machen.
Und sorry habe ja 10.3.5 wurde nur noch nicht in meinem Profil geändert, aber jetzt gemacht.
gruß Harry
Markus Denzlinger
Wieviel Arbeitsspeicher hat Dein Rechner?
Hast Du die Zugriffrechte unter MacOS mit dem Programm "Festplattendienstprogramm" gecheckt, bzw. repariert? Häufig sind falsch gesetzte Zugriffrechte durch Installation oder Aktualisierung von Software ein Grund für Abstürze.
Was sagt das ArchiCAD Crashlog. Aufzurufen über die Konsole?
Gruß
Markus
Speicher habe ich 1GB das mit den Zugriffsrechten muss ich noch checken.
Danke für den Tip
gruß Harry
Markus Denzlinger
Noch 'ne Idee: läuft bei Dir Norton AntiVirus? Hast Du ArchiCAD Scratch-Dateien in Deinen Prefs 'rumliegen?
Gruß
Markus
Moin Moin,
habe mal die Zugriffsrechte repariert, und auch die Prefs weggelegt.
Werde mal schauen ob ich in nächster Zeit eine Ruhe habe oder nicht, denn der Fehler ist nur ab und zu gekommen.
Merci für die Promte Hilfe.
:yeah:
