Alte Archicad Version
Ich habe im Jahr 1998/99 mit Archicad (welche Version weiß ich nicht mehr) den Einreichplan für das Einfamilienhaus von meinem Bruder gezeichnet und abgespeichert. Nun ist ein Zubau, Ausbau und Umbau notwendig. Ich wollte mir viel Arbeit ersparen, aber o Schreck, die neue Version von Archicad kann die Datei nicht mehr lesen. Was kann ich machen? Ich befürchte das ich alles neu zeichnen muß oder eine alte Version installieren wo es sicher wieder Probleme mit nen neuen Windowssystemen wie Windows 7 gibt. Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben und mir helfen. Ich bin kein Profi sondern ein pensionierter Hobbyzeichner.
mfg Werner1945
6 ANTWORTEN 6
zzyzx
dazu erstmal ein paar fragen:
1. schau mal zuerst, welche archicadversion die datei hat:
im windowsexplorer rechtsklick auf die datei, --> eigenschaften --> info&vorschau --> oben müsste die dateiversion stehen.
2. dann: welche archicadversion verwendest du? die 10, wie im profil angegeben, oder eine neuere version?
3. gibt es noch plotmaker- und layoutdateien? auch hier: welche version?
:winken:
[ 07. Juli 2010, 09:19: Beitrag editiert von: zzyzx ]
andy7
hallo Werner1945,
man könnte versuchen, die Datei mit
Version 8.1 zu öffnen und zu speichern.
Ich habe die noch in Verwendung.
Wenn du das möchtest schick mir eine PN.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Hallo Andreas!
Ich danke dir für den Rat und für die Hilfe die du mir anbietest. Ich würde sie gerne annehmen nur weiß ich nicht wie eine PN geschrieben wird. Mittlerweile habe ich die Version der Zeichnung gefunden. So viel ich bei den Eigenschaften gefunden habe war das die Version 7.0. Es ist ine Datei Archicad Einzelprojekt mit der Endung +.PLN gezeichnet im Jahr 2003. Die Filegrößeist 913.247.
Wenn du mir behilflich sein kannst bin ich dir seh dankbar.
mfg Werner Ramel A-3130 Herzogenburg, NÖ
David Kehr
wieso nimmst Du nicht einfach den Fileconverter ?
andy7
Möglicherweise wußte Werner1945 bislang nichts
über diesen Konverter.
Und ich übrigens auch nicht.
Also danke David für den Hinweis.
@Werner, Privatnachrichten können einfach versendet
werden, durch anklicken des Couvert-Symboles
am Kopf des Forenbeitrages des entsprechenden
Teilnehmers.
Also mein Angebot steht immernoch.
freundliche Grüße:
Andreas
Hallo David !
Ich danke dir für das Schreiben. Ich habe sofort die verschiedenen Versionen (Für Windows) des Filefinder heruntergeladen. Leider ist die Zeichnung zwar zu lesen und zum anschauen aber nicht zum speichern. Aber es war einen Versuch wert. Ich danke Dir noch einmal.
mfg Werner1945
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
