Tipp-tipp-tipp! Der Speicher ist defekt.
Ja, bei den großen Händlern und leider auch bei den meisten Distributoren liegen noch viel Apple Hardware mit MacOS 10.3.x auf Lager. Es dauert leider zu lange, bis Apple ein Ergänzungspack mit der aktuellen Systemsoftware liefert das dann beigelegt wird. Das Problem ist nur, dass es dann welche gibt, die das dem Kunden nicht mitteilen, dass er alte Software kriegt.
Das Powerbook hat standardmäßig "nur" 512 MB Speicher. Wenn Du es Dir zutraust, würde ich den zweiten Baustein mal ausbauen und dann testen, ob es wieder knallt. Die Garantie wird dadurch nicht verletzt! Du solltest dazu allerdings den passenden Schraubendreher verwenden und unbedingt vorher die Batterie ausbauen und das Gerät vom Netz trennen.
Mit 512 MB ist das zwar nicht gerade sinnvoll zu arbeiten, aber es geht.
Viel Spaß mit Cancom.
Gruß
Markus
