Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
ArchiCAD und Mac
Hallo,
ich arbeite seit ca. 6 Monaten auf MacOS aktuellste Version, Archicad ebenfalls aktuellste Version. Mein Mac Book ist das aktuelle mit Retina-Display und mit der höchsten Konfiguration (siehe Signatur). Aber die Performance, bzw. die Flüssigkeit oder Reaktion beim Zeichnen ist als hätte ich nen Billig-PC. Kurz und knapp, ich bin kurz davor was Archicad betrifft wieder zu nem Windows-Rechner zurückzukehren. Es macht echt keinen Spaß mehr...der Support konnte mir in dieser Hinsicht bisher nicht weiterhelfen. Hat oder hatte jemand ähnliche Probleme?
Gruß
22 ANTWORTEN 22
oschaeffer
Bei mir läuft es einwandfrei, für einfache Sachen sogar auf dem Air...
VG, Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Markus Denzlinger
Nö, ganz im Gegenteil, auf dem MacBook läuft ARCHICAD absolut flüssig. Allerdings nutze ich die maximale Auflösung auf dem Retina Display.
Vielleicht kannst Du Deine Probleme etwas genauer beschreiben.
Gruß
Markus
Ich würde sogar sagen auf nem mac läufts besser als auf nem windows pc : ). aber das ist sicher auch hardware abhängig. Also bei mir läufts Top. nochmal neu aufspielen?
bjoern1
er hat aber auch 10.8, das ist sicher etwas anderes als 10.7.3. Bei und läuft es auch sehr sauber mit 10.7.5, aber das bedeutet ja nichts, wenn man ein aktuelleres Betriebssystem hat und auch andere Rechner (Retina)...
oschaeffer
gerade im grafisoft blog gesehen:
http://blog.graphisoft.de/wenn-der-maci ... gsam-wird/
bjoern1
Ah, sehr gut zu wissen, bei mir sieht es derzeit zum Glück so aus...
JensDD
lt. dem Wiki soll dieses MacOS-Problem mit dem aktuellen Patch behoben sein. In den Release notes des Release 3482 findet sich "150318 SPEED: Performance of ArchiCAD and other programs running in OS X could degrade with time of use due to a memory leak."
@timmo: was sagen den die Auslastung der CPU, Speicher, Datenträger ...?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Genau so scheint es auch zu sein. Seit dem ich 10.8+MacBook Pro 15" Modell 2012 habe ist mir aufgefallen das einiges nicht mehr so rund läuft. Werde wohl am WE wieder auf 10.7 wechseln.
Gruß
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Markus Denzlinger
Das sollte mit dem aktuellen Hotfix behoben sein.
Ich würde mich auf 'ne Antwort von Timmo freuen, denn sonst sind das nur Spekulationen. Also Timmo, welchen Grafikmodus nutzt Du z.B.?
Gruß
Markus
