ArchiCAD und Netzwerkkonten
Optionen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2007-02-12 09:50 PM
2007-02-12
09:50 PM
Hallo zusammen,
wir stellen derzeit probeweise von lokalen auf Netzwerkbenutzerkonten um.
System ist Mac OS X 10.4.8 Server und Clients.
Nun sind einige Probleme mit ArchiCAD (Version 10) aufgetreten, die wohl z.T daher rühren, dass ArchiCAD bestimmte Verzeichnisse des Netzwerkbenutzers an dem für lokale Benutzer üblichen Pfad sucht.
1. Problem)
Gleich beim Starten zwei mal eine Warnmeldung:
"Die Zwischenspeicher-Bibliothek kann auf dem angegebenen Laufwerk nicht gefunden werden. Bitte wählen Sie für die Zwischenspeicher-Bibliothek ein lokales Laufwerk aus."
Ich vermute, dass damit die Cache Einstellungen im Bibliothekenmanager gemeint sind.
Die Frage lautet nun:
Welches sind hier in einem kleinen Netzwerk die optimalen Einstellungen? Ziele sind:
a) Vermeidung von unnötigem Netzwerkverkehr
b) Geringer Pflegeaufwand (z.B. auch wenn sich ein Benutzer an unterschiedlichen Arbeitsplätzen anmeldet.
2. Problem)
[Edit:] Konnte ich gerade selbst lösen
Trotzdem eine Frage dazu:
Es geht um die Automatische Sicherung.
Gibt es Nachteile, wenn man die in einem lokalen Ordner erstellen lässt. Ich befürchte, dass da bei großen Dateien ganz schön Netzwerklast erzeugt wird.
[ 12. Februar 2007, 21:52: Beitrag editiert von: martin.mac ]
1. Problem)
2. Problem)
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
AC 10-aktuell
1 ANTWORT 1
Optionen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2007-02-12 11:14 PM
2007-02-12
11:14 PM
Also - nachdem ich da heute schon einige Zeit gesucht habe, hier nun meine bisherigen Erkenntnisse für die Nachwelt.
Problem 1 habe ich nun so gelöst, dass ich unter "/Users/Shared" (also lokal) die Unterverzeichnisse "Library/Caches/Graphisoft" angelegt habe. Das unterste habe ich dann unter Arbeitsumgebung > Büro Standard Schemata > Besondere Verzeichnisse als Cache Verzeichnis definiert. Das scheint soweit zu funktionieren.
Mit dem zweiten Problem hab' ich es ähnlich gemacht.
Lokal das Verzeichnis "Macintosh HD:Users:Shared:Library:Application Support:Graphisoft" angelegt und unter Datensicherheit als "Verzeichnis für Automatische Sicherung" angegeben.
Falls einer der Profis noch Verbesserungsvorschläge hat: nur zu 😉 .
AC 10-aktuell
AC 10-aktuell
