Archicad 11 installieren?
Hallo !!!
Ich habe heute eine Frage zur Installation von Archicad 11. ich habe jetzt Jahrelang mit dieser Software zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Windows Vista. Nun mußte icvh notgedrungen auf einen neuen Rechner umsteigen. Windows 7, 64 bit. Jetzt wollte ich wieder Archicad 11 installieren aber leider. Es kommt immer die Fehlermeldunmg :
Java Runtime Enviroment auf ihrem System ist veraltet oder nicht korrekt installiert.
Es wurde Java schon mind. 15 mal deinstalliert und die letzt gültige Version neu installiert.
Auch aus der Registry wurden die Einträge entfernt, aber immer die selbe Fehlermeldung.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?
mfg Werner1945
4 ANTWORTEN 4
Frank Beister
Deinstalliere mal Java und versuche die Version auf deiner ArchiCAD-CD.
Danke!
Ich danke für diesen Rat. Das habe ich auch schon gemacht.Immer dieselbe Fehlermeldung.
mfg Werner
Vielleicht hilft Dir die Info imArchicadWIKI weiter.
Hallo Markus!
Das war es! Das war das einzig richtige es hat funktioniert. Du glaubst gar nicht wie ich froh bin.
Ich danke dir!
Werner1945
