florianvoi
Archicad 25 Mac > nicht mehr nutzbar?
Hallo,
aktuell benutzen wir im Büro auf 10 Arbeitsplätzen Archicad 25, Solo und Teamwork.
Letzte Woche hat Archicad auf einem der Computer nach einem Login mit der Graphisoft-ID gefragt. Das Login-Fenster ist aber ein weißer Bildschirm, auf dem kein Login möglich ist.  Daher können wir Archicad 25 auf diesem Computer nicht mehr benutzen.
Da wir eigentlich noch eine Weile die Version 25 nutzen möchten habe ich Fehlersuche betrieben und mit dem Support telefoniert. Den Support interessiert ein Problem mit nicht aktueller Archicad-Version leider nicht.
Ergebnis: Der Login-Bildschirm für die Graphisoft bleibt auf mehreren Systemen immer weiß. Die Anmeldung im Start-Fenster ist grau und nicht klickbar. Hier scheint es eine Änderung von Seiten Archicad beim Onlinezugriff gegeben zu haben.
Hat hier jemand einen Tip? Nutzt noch jemand 25 auf einem Mac?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
florianvoi
Hallo Zusammen,
im englischen Archicad-Forum gab es eine Lösung, die funktioniert. Es liegt an einem Sicherheits-Protokoll im Safari-Browser. Man kann manuell ein Zertifikat für die ID-Login-Seite erstellen, dann zeigt Archicad 25 den Login-Bildschirm an.
https://community.graphisoft.com/t5/Installation-update/Archciad-25-MacOS-no-Graphisoft-ID-Sign-In-p...
Ich hoffe das hilft anderen, die das gleiche Problem haben.
Es ist wirklich schade, das diese einfache Lösung nicht von Graphisoft selbst beschrieben wird. Auch wenn es sich um eine alte Version handelt.
Herzliche Grüße
5 ANTWORTEN 5
Frank Studzinski
Welche MacOS Version?
Bitte mal probieren sich mit Safari bei Graphisoft.de anzumelden und evtl. im Safari Ausnahmen hinzufügen.
Ansonsten müsste in 25 ein Doppelklick auf eine pln das Problem umgehen.
FST
bmatt
… auch eine interessante Möglichkeit, die User aus „alten“ Versionen zu treiben. Es gibt zwar zunehmend Vorgänge, die einerseits suspekt erscheinen, andererseits wird bei Abkehr von der naiven Denkweise, es müsse doch auch so weitergehen, ein Schuh draus.
Auf Frage, woher das nicht nachvollziehbare Verhalten meiner uralten Archicad28 kommt, meinte der Support, man wisse es nicht, sei sich aber ganz sicher, wenn mit einer brandaktuellen Vorlage das Projekt neu gestartet werden würde, wäre das Problem nicht vorhanden. Merkste selber, was da läuft, nicht?!
Es ging übrigens um Raumstempel in einem Projekt, erstellt mit Vorlage GER AC28 OKFFB.
Archicad 29 Collaborate GER | MacOS 26 Tahoe
florianvoi
Hallo Zusammen,
Herzliche Grüße
bmatt
Vielen Dank für den Tip.
Belegt aber (leider) das, was passieren kann, wenn man denkt, sich längere Zeit mit der "letzten" Archicad über Wasser halten zu können im Hinblick auf die Subscriptions-Diskussion. Der Rechner und das System sollten dann eben auch nicht mehr mit Updates gefüttert werden 🤨
florianvoi
@ bmatt
Ja genau. Wir haben ja genau das versucht. Keine Updates mehr. Aber Browser-Zertifakte berücksichtigt diese Idee nicht. Mein Fazit ist, Abo und Updates umgehen ist mit allen Versionen nach 25 nicht möglich. Ab dieser Version wurde via Update der Login mit ID-Pflicht um das Programm zu starten.
Mit Version 24 + Hardware-Dongle + passendem Betriebssystem sollte man noch Besitzer der Software sein.
... diesen Moment haben wir nun leider verpasst.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
