AutoCad 3D nach ArchiCad?
Hallo,
ich möchte eine AutoCad 3D Datei in AC 13 übernehmen.
Aber wie?
Wer kann mir da helfen?
Grup
Peter
AC 13 auf MAC OS X
9 ANTWORTEN 9
Sind das intelligente Bauteile oder "dumme" Geometrien?
Hallo,
es geht um das Eipflegen von 3-D Anlagenteilen im Industriebau, die von den Anlagenplanern konstruiert wurden und in unsere Baupläne übernommen werden sollen. Außerdem soll für den Kunden dann eine 3-D-Animation des Baukörpers mit den Anlagenteilen erstellt werden.
Gruß Peter
Bernhard Binder
einfach die DWG-Datei als Objekt öffnen.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
wenn das mal gehen würde...
...wenn das mal gehen würde...
Was genau geht denn nicht?
Sei bitte nicht ganz so sparsam mit Deinen Infos.
Also, ich habe eine pln.-Datei und möchte von den Fremdfirmen (Anlagenplanern) deren 3-D Planung übernehmen, damit ich den Kram nicht selber neu konstruieren muß. Also gehe ich über
Ablage / Datei dazuladen / und wähle die DWG vom USB-Stick oder sonst woher. Und dann bekomme ich lediglich einen Teil als 2D, nicht vollständig und in dem 3D Fenster ist nix zu sehen.
Auch die Anleitung aus der AC-Hilfe bringt mich nicht weiter. Was mache ich falsch?
Peter
Bernhard Binder
Hast du denn im Übersetzer eingestellt, dass auch 3D-Daten erzeugt werden sollen?
www.a-null.com
Wie Bernhard Binder schrieb: Als Objekt öffnen
Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen...
dort "Nach einem Ordner suchen" > Suchen...
und im Öffnen Dialog die Option "DWG Datei" einstellen.
Der ausgewählte Übersetzer muss so eingestellt sein, dass die 3D-Daten auch interpretiert werden.
Markus Denzlinger
Eine Anleitung findest Du auch im ARCHICADwiki.
Gruß
Markus
