Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
AutoCad 3D nach ArchiCad?
Hallo,
ich möchte eine AutoCad 3D Datei in AC 13 übernehmen.
Aber wie?
Wer kann mir da helfen?
Grup
Peter
AC 13 auf MAC OS X
9 ANTWORTEN 9
Sind das intelligente Bauteile oder "dumme" Geometrien?
Hallo,
es geht um das Eipflegen von 3-D Anlagenteilen im Industriebau, die von den Anlagenplanern konstruiert wurden und in unsere Baupläne übernommen werden sollen. Außerdem soll für den Kunden dann eine 3-D-Animation des Baukörpers mit den Anlagenteilen erstellt werden.
Gruß Peter
Bernhard Binder
einfach die DWG-Datei als Objekt öffnen.
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
wenn das mal gehen würde...
...wenn das mal gehen würde...
Was genau geht denn nicht?
Sei bitte nicht ganz so sparsam mit Deinen Infos.
Also, ich habe eine pln.-Datei und möchte von den Fremdfirmen (Anlagenplanern) deren 3-D Planung übernehmen, damit ich den Kram nicht selber neu konstruieren muß. Also gehe ich über
Ablage / Datei dazuladen / und wähle die DWG vom USB-Stick oder sonst woher. Und dann bekomme ich lediglich einen Teil als 2D, nicht vollständig und in dem 3D Fenster ist nix zu sehen.
Auch die Anleitung aus der AC-Hilfe bringt mich nicht weiter. Was mache ich falsch?
Peter
Bernhard Binder
Hast du denn im Übersetzer eingestellt, dass auch 3D-Daten erzeugt werden sollen?
www.a-null.com
Wie Bernhard Binder schrieb: Als Objekt öffnen
Menü Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen...
dort "Nach einem Ordner suchen" > Suchen...
und im Öffnen Dialog die Option "DWG Datei" einstellen.
Der ausgewählte Übersetzer muss so eingestellt sein, dass die 3D-Daten auch interpretiert werden.
Markus Denzlinger
Eine Anleitung findest Du auch im ARCHICADwiki.
Gruß
Markus
